Noblex 32lc829ft fuente no entrega los 12v
Tomy0777
Mensaje por Tomy0777 »
Hola.
El problema lo tengo en la fuente. No tengo los 12v ni 33v.
También tengo otro problema con los 16v, en vez de tener los 16v tengo una tensión inestable que sube hasta 11v aproximadamente, luego decae hasta 6v y vuelve a subir hasta 11v de nuevo.
Las únicas tensiones presentes son los 24v, 5v y 3,3v.
Y también los 400v de capacitor principal esta ok.
doncasimiro
Avanzado
Re: Noblex 32lc829ft fuente no entrega los 12v
Mensaje por doncasimiro »
Si te refieres a los 12V en pin 2 de IC1603, es necesario habilitación desde el micro.
Los 33V no están porque en este modelo no se usa y por eso no está D1606 (según manual de servicio).
Intenta re-pasar soldaduras por el lado de afuera en la fuente y particularmente en los rectificadores y pines del chopper.
Tomy0777
Tenias razón. Repase la soldadadura de los choper, los diodos y mosfets de la fuente, ya volvieron los 12v y arranco la tele al toque. Muchas gracias!
Voy a explicar un poco más la falla que tenia la tele por si a alguien le sucede lo mismo.
El televisor cuando lo quería encender pasaba de rojo a verde, encendía el backlight, luego se apagaba y se encendía un led azul, y de ahí pasaba a rojo de nuevo.
Revise la fuente y no estaban presentes los 12v.
Con esa falla la solución fue repasar las soldaduras de la fuente.
Saludos!
