3MT56EE (40-MT56EE-MAD2HG)
Empresa: TCL
Chasis: 3MT56EE
MainBoard: 40-MT56EE-MAD2HG
MainChip: MEDIATEK MT5655
40-MT56EE-MAD2HG.pdf
Manual_Service_3MT56EE.pdf
[Control Remoto] MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG)
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG)
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Actualización de Firmware] MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG)
MT56BLA_V347.zip <-- Link de Descarga!
[Firmware] MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG): Instalación Forzada!!
update_V347.zip <-- Link de Descarga!
Daninchus
Re: MT56B-LA (40-MT56EE-MAD2HG)
Mensaje por Daninchus »
Hola colegas alguien sabrá cuál sería el u830 vino bastante destruida está placa muchas gracias
carloszug33
Mensaje por carloszug33 »
alguien podrá tener el software para esta main pero para 32 pulgadas
Jaime gimenez
Mensaje por Jaime gimenez »
Hola buenas tardes,alguien sabe cómo guardar los cambio cuando módifico un parametro en el menú de diseño,me llegó un tv de marcan Kioto que tenía la monoplaca destruida por un rayo,conseguí la misma de desarme pero de un tv Aiwa,modifique el profeta id,me queda invertir la imagen que tengo que ver cuál es el parámetro y la otra es el corrector gama,ya que tengo la imagen con colores sin los brillos,como falla de gama,pero es cambiar a jeida o vesa,en los parámetros LVDS,lo encontré en param setting y de ahí voy a SSC adjunt y tengo LVDS en on y lo paso a off,cambia pero tengo que guardar ese cambio pero no encuentro como guardar esa modificación para corregir la imagen,le agradezco si alguno sabe,gracias.disculoa lo extenso.
carfercoro
Mensaje por carfercoro »
Quiero aportar un dato importante que sin querer lo descubrí. Resulta que los datos de la memoria emmc de estos modelos son iguales al los modelos SANYO LCE43ID17 LCE43ID17X NOBLEX DI43X5100 DI43X5100X y PHILCO PLD4317ID PHILCO PLD4317IDX. Sin querer me mande una macana con esta placa al poner un project ID incorrecto lo cual al darle encendido ya no respondía nada el control remoto ni la botonera, poniéndome a mirar vi que esta placa tenia los mismos componentes y la misma ubicación y como usan el mismo control remoto dije que tendría que ser iguales en los datos, probé y anduvo a la perfección, al cargar todo tuve que cambiar el código del panel y listo salió andando nuevamente
mrojaslespaul
Re: 3MT56EE (40-MT56EE-MAD2HG)
Mensaje por mrojaslespaul »
Buenas, dejo data para bajar corriente de LED, Driver GB98xxx, pin 6 iset, r777 (1k) r778 (7k5) en serie, levante las dos y deje una de 15K, baja a 2,9V por led y queda con un buen brillo.
