NOBLEX DR55X7550
NOBLEX DR55X7550
Modelo: DR55X7550
Chasis: 9K54B
Manual_Service_DR55X7550 <-- Link de Descarga!
NOBLEX DR55X7550
MOTOROLA MT55G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] NOBLEX DR55X7550
[Salir Modo M] NOBLEX DR55X7550
[Firmware] NOBLEX DR55X7550: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".rar".
NOBLEX_DR55X7550.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] NOBLEX DR55X7550: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
cesarco
Re: NOBLEX DR55X7550
Mensaje por cesarco »
Tengo éste modelo de tv con el mosfett CRJS190N65GC en cortocircuito y no consigo repuesto, alguien sabe que mosfett puedo usar como reemplazo o directamente sera que un modulo de fuente universal le puede funcionar, si alguien sabe como solucionar éste problema se lo agradeceria me lo comenten gracias
Lukkasm14
Mensaje por Lukkasm14 »
Buenas, cual es el project id de este tv? Gracias
