BGH B5022US6A
BGH B5022US6A
Modelo: B5022US6A
Chasis: 9K54B
Control Remoto: CT-8514 / CT-8521 / CT-8522
Manual_Service_B5022US6A <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-J04)
CHOT CV500U3-T03 CELL, 3840×2160, UHD,
BGH B5022US6A
THS TH5022US6A
[Control Remoto] BGH B5022US6A
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] BGH B5022US6A
[Salir Modo M] BGH B5022US6A
[Modificar Marca o Logo] BGH B5022US6A
Descargar archivo con Logo:
BGH_UHD_9K54B_tvconfig.rar <-- Link de Descarga!
[Firmware] BGH B5022US6A: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".zip".
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip <-- Link de Descarga!
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Datos de Memoria / PinOut] BGH B5022US6A
Subo datos de memoria EMMC de equipo B5022US6A
B5022US6A_EMMC.part1.rar <-- Link de Descarga!
B5022US6A_EMMC.part2.rar <-- Link de Descarga!
- Descargar los 2 archivos
- Descomprimir con la ultima version de Winrar el primer archivo del conjunto (.part001.rar)
- Elegir la opción de extracción que mas le convenga.
- WinRAR descomprimirá todas las partes automáticamente.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] BGH B5022US6A: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
