Display LC320WXE-SBV2
Información Técnica Panel Display
Empresa: LG Display
Modelo: LC320WXE-SBV2
Resolución: 1366x768 HD 60Hz
LVDS: LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-025B
Conector LVDS: JAE FI-X30SSL-HF 12.0V 405mA
Backlight: EEFL
Conector Baklight: YEONHO 65002HP-03P (BLL-3PINS-NHN)
Datasheet:
LC320WXE-SBV2.pdf
LC320WXE-SBV2 - Imagen intermitente, sin imagen
Informe Técnico LC320WXE-SBV2
Síntoma: Imagen Intermitente, Sin Imagen.
[youtube][/youtube]
Re: LC320WXE-SBV2
Esta solucion de poner aluminio detras del panel, es una solucion parcial, digo esto porque si se fijan el ruido generado por los tubos sigue provocando unas lineas horizontales que se mueven de abajo hacia arriba y con el tiempo llega nuevamente lo del video intermitente, debido a la plaquetita que esta antes de la placa del display y hay que despegarlo, alejarlo del display y blindarlo con alumino tambien, pero las lineas mensionadas siguen igual.
Para solucionar de forma definitiva el problema de interferencia se debe desarmar el panel sacar los tubos, las trabas de los tubos, sacar el papel reflector y nos encontramos con tiras de aluminio autoadesivas detras y son esta tiras las que hacen de antena y producen la interferencia. Se deben despegar y sacarlas a todas y listo el problema. Es un trabajo muy delicado pero es la solucion.
juan587
Re: LC320WXE-SBV2
Mensaje por juan587 »
Esta es la solución correcta.
zaffero
Re: LC320WXE-SBV2
Mensaje por zaffero »
Hola, me llego un tv philco lcd PLH3241T, cuando el cliente me dijo que no tenia imagen, pense que no tenia backlight, pero si se ilumina la pantalla, lo que no tengo video, ni los menus se ven, pero si hay audio, ya habia visto lo de blindar toda la pantalla, viendo lo que estaba posteado, primero hay que sacar esas tiras esas autoadhesivas y tambien blindar la pantalla para recuperar la imagen?
Re: LC320WXE-SBV2
Yo lo blindo sin sacar las tiras que estan dentro del panel. Tambien blindo debajo de la placa T-con.
zaffero
Re: LC320WXE-SBV2
Vamos a ver si mejora la situacion o si es otra cosa la que ocasiona la falla.
nomada066
Re: LC320WXE-SBV2
Mensaje por nomada066 »
Hola a todos, yo blindaba como esta en la imagen pero despues por alguna razon volvia a hacer lo mismo pero muy levemente. Decidi desarmarlo y ponerlo desde adentro, completo, y desde ese momento no vinieron nunca mas. Ya tengo tanta destreza que lo hago en media hora todo el trabajo :lol: . Las primeras veces te da miedo sacar el vidrio con el temor de quebrarlo, pero se te pasa 8-)
Buxbaum
Re: LC320WXE-SBV2
Mensaje por Buxbaum »
Hola yo lo comprobé se sacan esas tiras y se soluciona definitivamente.
Eso si desarmar sin apuro y con cuidado pues los tubos son muy delicados.
zaffero
Re: LC320WXE-SBV2
Siempre pense en lo increible que es por abaratar costos en los tv el fabricante no haga algo mejor respecto a esta falla, y tengas que desarmar todo el panel para hacer estos arreglos, con el riesgo de romper algo mas.
wincomiguel
Re: Display LC320WXE-SBV2
Mensaje por wincomiguel »
Doy fe que lo de quitar los tiritas de aluminio que están debajo de los tubos para evitar la interferencia o corte en el video NO VA, varias veces lo vivi en que deja funcionar el invertir, chau back light.. Diran fijate el pfc fijate las r que se desvalorizan fijate de poner la pata 15 a gnd con una r de 10k de un k con un led con otro filtro en paralelo, olvídate es igual no enciende mas el back light asi le pongas tubos nuevos, No satisfecho desarme varios mas de estos modelos y realizando las mismas pruebas no todos salen andando, por que se corta no se, pero sacar las tiras no es la solución real.. Podes terminar pensando que la fuente se te daño en ese sector y comprando otra para que pase lo mismo..
Marcoselpianista
Hola compañero, leí tu post en lo del noblex , tengo esa misma falla, llego a mi taller con q algunas veces daba backlight o estaba encendido d lo más bien y a los 20 minutos se quedaba sin backlight, ya tenia hecho el trabajo del aluminio ,estuve revisando la placa y no están los 12 vol para el inverter , tengo voltaje d 12 en el emisor del QA6 pero no hay swicheo para el T6 q d ahí va hacia los otros transformadores y al ic U6! Tengo q medir la resistencia aun que llega al emisor del QA6, pero pregunto x las dudas, pudiste solucionar esto d q se quede sin backlight? Desde ya muchas gracias
PEPE1011
Mensaje por PEPE1011 »
Hay que anular la proteccion del integrado que maneja la tension de los tubitos
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
wincomiguel escribió: 13 Ago 2021, 22:25 Doy fe que lo de quitar los tiritas de aluminio que están debajo de los tubos para evitar la interferencia o corte en el video NO VA, varias veces lo vivi en que deja funcionar el invertir, chau back light.. Diran fijate el pfc fijate las r que se desvalorizan fijate de poner la pata 15 a gnd con una r de 10k de un k con un led con otro filtro en paralelo, olvídate es igual no enciende mas el back light asi le pongas tubos nuevos, No satisfecho desarme varios mas de estos modelos y realizando las mismas pruebas no todos salen andando, por que se corta no se, pero sacar las tiras no es la solución real.. Podes terminar pensando que la fuente se te daño en ese sector y comprando otra para que pase lo mismo..
Lo que pasa es que las tiras ayudan a el cebado para que enciendan las lamparas que son de catodo frio, las tiras se sacan para evitar la interferencia y para compensar y que enciendan los tubos se pone a ambos lados de manera vertical cinta ancha de aluminio de 5 cm, con esto enciende y no hay interferencia
