Hitachi CDH-LE32SMART06 no enciende (solucionado)
Llego este smart al taller con la siguiente falla:
Lo enchufas, prende el led rojo de stby y ahi queda. El led no cambia de estado (verde) no con el remoto ni con el teclado.
Tensiones de salida de fuente OK.
Adjunto archivo txt con el procedimiento y solucion:
Pedro101280
Re: Hitachi CDH-LE32SMART06 no enciende (solucionado)
Mensaje por Pedro101280 »
hola para mi entender es el regulador as1117 ¿es asi? o el firmwre?
Pedro101280
hola por lo que se entiende el problema es del as1117 o del firmware?
desde ya muchas gracias
si la tension del regulador esta por debajo de los 3v3 es el regulador el problema si las tensiones de todos los reg estan ok, puede ser problema del reset o firmware
Pedro101280
bien lo voy a tener en cuenta, gracias desde ya por la respuesta.-
Roberto Aquino
Mensaje por Roberto Aquino »
alguien puedo solucionar esta falla porfa?
Marcoselpianista
q25989 escribió: 23 May 2024, 12:27 si la tension del regulador esta por debajo de los 3v3 es el regulador el problema si las tensiones de todos los reg estan ok, puede ser problema del reset o firmware
Hola compañero, perdón la ignorancia , quisiera saber si m puedes explicar como funciona el reset , ya q tengo una main d lg q al conectar a los 220 activa la fuente con los voltajes d: 12/24 y los 3.3 d stby ( no hay led rojo xq al enchufar ya esta prendida) pero no tengo video ni backlight nada) y el firware si no prende el tv, como es q se q se esta cargando? Perdón la molestia, soy principiante y en algunas cosas aun no las comprendo! Desde ya muchas gracias!
