MOTOROLA MT50G22
MOTOROLA MT50G22
Empresa: MOTOROLA
Modelo: MT50G22
Chasis: 9K54B
Manual_Service_MT50G22 <-- Link de Descarga!
NOBLEX DR50X7550
MOTOROLA MT50G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MOTOROLA MT50G22
[Salir Modo M] MOTOROLA MT50G22
[Firmware] MOTOROLA MT50G22: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión .rar.
MOTOROLA_MT50G22.rar
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] MOTOROLA MT50G22: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
