sanyo 32xh4 sin sonido
GUSTAVO ZOCCO
- Usuario
hola que tal les comento me llego al taller este tv sanyo 32xh4 sin sonido o el sonido salia y se cortaba e estado buscando tengo las tenciones correctas cambie dos capacitores ceramicos que parecian alterados en la main pero no salio el audio.
Si alquien le paso algo similar en este modelo se agradece la ayuda
Re: sanyo 32xh4 sin sonido
Lo pudiste solucionar?. Hace poco me entro uno que se le cortaba el audio y no lo pude solucionar. Lamentablemente el cliente se lo llevo.
crisgonzoe
- Usuario
Hola, en este modelo me pasó que si se corta el audio despues de un rato de funcionar, lo que tiene mal es el LV1116 y si directamente no tiene sonido revisá el 4052 que conmuta el audio de las distintas entradas.
Buenas, quiero aportar mi experiencia con este modelo en particular, cuando me encontre con que el audio despues de un rato se cortaba o distorsionaba coloque en serie sobre linea de VCC del LV1116 una resistencia para que produzca una caida de tension de aproximadamente 1 o 1,5v y logre salvar muchos que hasta el dia de hoy no presentaron problema.
Espero que a alguien le sirva ya que en mi zona no se conseguia dicho IC.
Saludos !
Saludos !
diegolaakd
- Usuario
martin no me deja mandarte msj privado por lo que me pediste
Casilla llenna!!!
creo que es por eso.. volveme a escribir que borre todo los mensajes
hola guante, te acordas sobre que pata y de cuanto es la resistencia que ponias??
Hola. Mira en la hoja de datos el pin de vcc y si seguis la pista para atras hay un puente de alambre si mal no recuerdo. Colocale 2 diodos 1n4148 en serie. Con eso tiene que bastar
Saludos y comenta si te sirvio
hola, yo solucione esta falla siguiendo la pista del LV1116 pin17 que es el Vcc, si la seguís vas a encontrar un jumper y seguido una resistencia 3R3 smd, quite el jumper que en este momento no recuerdo el numero y coloque dos diodos 1N4148 en serie para reducir entre 1,2v y 1,4v, con esto no tenes que medir el valor de la resistencia, yo lo coloque de la siguiente forma para el que no entiende como colocarlo, siguiendo el circuito desde la resistencia smd 3R3 colocas el ánodo del primer diodo luego en el cátodo colocas el ánodo del segundo diodo y el cátodo al pin17, recuerdo que quitando el jumper soldas los diodos en ese lugar, el lcd quedo funcionando perfecto.
litobarboza
- Usuario
el junper es el j372
- daniel fabian r
- Experto
Caso particular sacar el puente que va a vcc 9v y colocar resistor 100r ¼ y un zener de 5v y listo para el problema de audio….
electronperdido
- Usuario
Gracias! fue de mucha ayuda solucione el problema perfectamente con dos 1n4148
Roberto Aquino
- Usuario
Hola disculpen alguien me podría indicar en que posición esta el integrado LV1116. Muchas gracias
Hola Gente!! quiero agradecer los comentarios realizados en este foro ya que me orientaron a la solución del sonido del Sanyo32xh4, lo extraño fue que tuve que bajar 2,1 v para que reaccionara el lv1116. (lo hice con 3 diodos rápidos)1N4948 y quedó funcionando de maravilla.
geratecnico
- Usuario
hola,gente ,si bien es algo viejito el post..gracias me sirvio la info de bajarle la tension de 9 volts a 7,5 con dos 1n4148 en serie funcio perfecto.gracias. buenas reparaciones.-
