9K54B
9K54B
Empresa: SKYWORTH
Chasis: 9K54B
Chip: MEDIATEK MT9602
Códico: 5800-A9K54B-0P00
5800-A9K54B-0P00.pdf
Manual_Service_9K54B.pdf
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] 9K54B
[Firmware] 9K54B: Instalación Forzada!!
Obtendrá un archivo comprimido con extensión ".zip".
USB_9K54B_Upgrade_20210113.zip
USB_9K54B_Upgrade_20220814.zip
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:
[Salir Modo M] 9K54B
[Modificar Marca o Logo] 9K54B
Descargar archivo con Logo según corresponda:
BGH_UHD_9K54B_tvconfig.rar
THS_UHD_9K54B_tvconfig.rar
[Datos de Memoria / DUMP] 9K54B
Subo datos de memoria EMMC de equipo B5022US6A
B5022US6A_EMMC.part1.rar
B5022US6A_EMMC.part2.rar
- Descargar los 2 archivos
- Descomprimir con la ultima version de Winrar el primer archivo del conjunto (.part001.rar)
- Elegir la opción de extracción que mas le convenga.
- WinRAR descomprimirá todas las partes automáticamente.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 9K54B: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
gdiaz56
Re: 9K54B
Mensaje por gdiaz56 »
Hola colegas, les hago una consulta me llego a taller un tv noblex 65 pulgadas con esta main 5800-A9K54B-0P00, no encendia y al revisar veo fusible y un par de capasitores del filtro emi en corto, reemplazo componentes y el TV enciende nuevamentre, pero el cliente me dice que estando en su casa en funcionamiento cuando arranca la heladera o tiene un pequeño bajon de tension ( estimo que por eso se daño primeramente) el tv se apaga pero ningun otro electrodomestico hace lo mismo, le sugeri colocar un estabilizador pero hace lo mismo. No es opcion la de mejorar el voltaje ya que en la zona donde vive el cliente tiene ese problema con la empresa prestadora, pero lo que me llama la atencion es que tine 2 tv mas y no se apagan, medi tension de linea y baja fluctua de 200v a 214v . Podria ser que esta dañado el PFC?? comprobe todos los componentes de la primaria y esta todo correcto, lo mismo las tensiones de la fuente en standby y en funcionamiento. el integrado pfc es particularmente caro en mi pais por lo que consulto antes para no entrar en un gasto no necesario. escucho cualquier sugerencia
desde ya gracias colegaS, SALUDOS DESDE RECREO SANTA FE ARGENTINA!!
u207
Re: 9K54B
Mensaje por u207 »
Buen día.
Creo que si, seria pfc el tema, segun el diagrama es de 400v.
En muchos casos se abre alguna de las R de alto valor (varias en serie) que toman referencia para el CI ...
u207
Re: 9K54B
Mensaje por u207 »
Paso unos datos que tengo de la fuente : U0D3 = AZ331 . R3D138 = 100 ohms . ZD1D13 (zener 9,1v.) puede tener fugas = no arranca la fuente y calienta el CI
correocorreo
Re: 9K54B
Mensaje por correocorreo »
Buen día colegas , alguien sabe como configurar panel en esta placa , me queda con imagen doble , aclaro es de 55" puesto en un 50" .
Desde ya gracias Imagen
victorsmith
Re: 9K54B
Mensaje por victorsmith »
u207 escribió: 07 Mar 2024, 10:35 Paso unos datos que tengo de la fuente : U0D3 = AZ331 . R3D138 = 100 ohms . ZD1D13 (zener 9,1v.) puede tener fugas = no arranca la fuente y calienta el CI
exelente aporte sumo tambien en mi caso optoacoplador uod4
carlosvor
Re: 9K54B
Mensaje por carlosvor »
Hola correo correo, pudiste solucionar lo de la doble imagen? porque yo tambien coloqué una placa de 55 en el 50 que estoy reparando.
O alguien tiene la solución? a este TV tiene el control remoto sin números, gran problema para ingresar al modo servicio
correocorreo
Re: 9K54B
correocorreo escribió: 14 Mar 2024, 10:31 Buen día colegas , alguien sabe como configurar panel en esta placa , me queda con imagen doble , aclaro es de 55" puesto en un 50" .
Hola Colegas , no pude solucionar el problema aclaro acá para que sirva de experiencia , por el momento no pude configurar la placa para otro panel , tuve que pedir la placa que corresponde a ese tv y salió andando , ya otro colega me había dicho no se podía .Saludos
eze553
Re: 9K54B
Mensaje por eze553 »
correocorreo escribió: 20 May 2024, 18:29
se soluciona modificando el estado del pin 22 en la tcom
jorgekuhn
Re: 9K54B
Mensaje por jorgekuhn »
Hola,y como se haria lo del pin 22?yo tambien cabie main y se ve doble,gracias
jorgekuhn
Re: 9K54B
Y el pin 22 de que cosa?porque la tcom tiene 4 integrados y salen 2 flex al panel
tempaky
Re: 9K54B
Mensaje por tempaky »
El tema de la pantalla dividida lo soluciones alterando el pin22 de la t-com si esta en 3v pasar a 0 y si esta en 0 pasar a 3v.
jb.serviciotecnico
Re: 9K54B
Mensaje por jb.serviciotecnico »
buenas colegas! cambie main de tv noblex dr50x7550 x una dr50x7500 y me quedo con pantalla distorcionada.. alguna solucion?
