SAMSUNG UN40D5500RG
LED 40" Serie D
SAMSUNG UN40D5500RG
 ! Mensaje de: Martín
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN40D5500RG
Chasis: U64A
Control Remoto: AA59-00511A
Mainboard PCB: BN41-01577A <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00423A <-- Link más información!
PowerBoard SMPS: BN44-00458A <-- Link más información!
Manual_Service_UN40D5500RG <-- Link de Descarga!
BN95-00432A: LD400BGD-V1 / LD400BGD-V2
- CELL LK400D3HA8K (T-CON BN96-16439A)
BN95-00434A: LTJ400HM03-V
- CELL LSJ400HM02 (T-CON BN96-16485A LSJ400HM02-S)
[Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN40D5500RG
Datos leidos de memoria NAND K9GAG08U0E-SCB0 de equipo funcionando.
- Modelo: UNxxD5500RG
- FW: Version 1017.0
UNxxD5500RG_NAND_K9GAG08U0E-SCB0_1017.zip <-- Link de Descarga!
SAMSUNG UN40D5500RG
pedropedro
Re: SAMSUNG UN40D5500RG
Mensaje por pedropedro »
hola buen dia.saque la nand k9gag08uoe para cambiarla por el problema de reynicio y me doy cuenta que falta -zr1323 yr 1303-muy cerca del pin 1 de la memoria-lo que no se es si no las tiene la placa o si se me salieron al sacar la memoria-si alguie tiene la placa para figarse o el circuito se los agradeceria-
La resistencia r1303 = 0 ohm.
El zenner no está puesto en la main.
pedropedro
ok gracias martin.
tecnoliveusa
Re: [Datos de Memoria / DUMP] SAMSUNG UN40D5500RG
Mensaje por tecnoliveusa »
Martín escribió: 28 Ene 2017, 21:20 Datos leidos de memoria NAND K9GAG08U0E-SCB0 de equipo funcionando.
Hola Martin buen día. este firmware me sirve para un samsung LTJ400HM03. Gracias
tecnoliveusa escribió: 01 Mar 2019, 09:05
Si sirve para ese panel.
tecnoliveusa
Hola Martin, los datos para esta memoria sirve para estos modelos? TV SAMSUNG Un32d5500 Un40d5500 Un46d5500??? Gracias
Si.. el mismo archivo sirve para los 3 modelos.
quaqui
Avanzado
Mensaje por quaqui »
Buenas tardes!! hoy cambie una Nand, pero mi provedor habitual esta de vacaciones y la compre en otro lado... siempre que cambiaba la memoria salia andando directamente, esta ves me pide que entre a service menu y configure varios valores, entre ellos TYPE, FRONT COLOR, LOCAL SET, alguien sabe que valores colocar? le paso esto alguna ves a alguien? es normal, o vino fallada? Gracias.. Saludos
No es normal, si la nand anda mal la cambias y listo.
Con el rt809h podes regrabar la original (ves si tiene hasta 4 sectores defect anda) y es mejor que las que venden.
quaqui
Avanzado
Debo haber probado con 15 memorias minimo grabarlas con el rt809h y siempre tienen mas de 100 sectores dañados, y me tira error de inconsistencia, y entra en loop directamente, no tengo la tnm5000 que las graba sin importar los sectores defectuosos.. ahora voy a llamar a la casa que le compre a ver que me dicen... gracias maxi!
quaqui
Avanzado
Bueno.. leyendo probe con...
Model: UD5500
Local Set : AR_ATV
Front Color Option: U-T-R-BK
Type: 40A6AF0E
y termine con Factory Reset.. y por ahora prende todo bien.. espero que esto le sirva a alguien..
Joya, me alegra que se soluciono. Yo grabo las nand con el rt809h y me funciona, fijate que ahora tenes 3 posibilidades de configurar la grabacion
Hard copy (ignore bad block)
skip bad block and data realing
skip bad block and rebuild BBT
La primera graba todos los datos denuevo, la segunda por lo que vi reubica los datos donde hay sectores defectuosos a otros bloques (el tiempo de grabacion es mucho menor) y la ultima no la use todavia.
La inconsistencia depende del numero de bits, si son pocos es despreciable y funciona igual.
Con los datos que estan aca en el foro:
viewtopic.php?f=1617&t=3886
, el tv enciende s reinicia una ves y despues funciona perfecto.
UNXXD5500-VERSION 1.03-86D00000
quaqui
Avanzado
no puedo creer la buena noticia que me das!!!!!! cuando me vuelva otro probare!!!!!!! parece que corrigieron el manejo de bad block!!! Gracias Maxi!!
alextec
Mensaje por alextec »
Hola me trajeron samsung un40d5500rg el cual se reiniciaba le grabe la nand arranca perfecto pero netflix anda mal esta mucho tiempo cargando y es la aplicacion de netflix vieja. Se podra hacer algo ?
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
alextec escribió: 26 Jun 2019, 18:26 Hola me trajeron samsung un40d5500rg el cual se reiniciaba le grabe la nand arranca perfecto pero netflix anda mal esta mucho tiempo cargando y es la aplicacion de netflix vieja. Se podra hacer algo ?
Si proba esto, iniciar smart y apreta la tecla azul D contraseña 0 0 0 0 deberia iniciar smart borra todo y carga las nuevas aplicaciones.
alextec
Gracias lo solucione como.dijo el.colega. saludos
javitogeito
Mensaje por javitogeito »
Buenas tardes Martin, soy Javier nuevo en el foro, desde ya les agradezco la informacion que me puedan brindar.
Soy un aficionado no me dedico a reparación, tengo un UN40D5500 que me dejo de funcionar nexflix, entonces meti un poco de mano en el menu de servicio, algo debo haber tocado y ahora veo los colores muy mal, muy oscuros en lo que es canales de cable y algo distorsionados en hdmi o usb,
Serian tan amables de decirme si puedo hacer algo, o de donde obtener los valores predeterminados para que la imagen de ser¡a correctamente?
Gracias!
osilva
Mensaje por osilva »
gracias
elecnahuel
Mensaje por elecnahuel »
estimados colegas, la primera vez que escribo en el foro espero que mi pedido salga en el lugar correcto,
cambiando la flash se me salieron unas resistencia de lugar serian:
R1311
R1310
R1303
ZR1312
si alguien tiene el circuito me informaría que va en cada lugar
muchas gracias por su atencion
r1311=r1310=1k
r1303=0ohm(puente)
zr1312= NC (no va nada)
eduardo048
actualizar por usb
versión A 1017 POR USB, no recupera nand corrupta
nomada066
Mensaje por nomada066 »
Hola q25989. Tengo uno con reinicio continuo, cuando quiero leer la memoria me tira un error, la eligio manualmenet y me parace, pero con un error, lo ignoro y me lo lee igual. Depues borro todo, me fijo los bloques dañados y no tiene. Cargo el archivo que subieron al grupo, pero me hace lo mismo, se reinicia. Que podra ser o algo hago mal? desde ya muchas gracias.
quaqui
Avanzado
Buenas tardes, el archivo subido aca a mi nunca me funciono, estoy usando uno copiado de una tele que vino que andaba bien! aclaro que cuando hago el firmware no funciona mas el smart, Saludos
nomada066
Hola, buenos dias. Tengo uno de estos LCD y no me toman los puertos HDMI, los reconoce, pero no aparce nada, que podra ser?
Pd: hice actualizacion de sotware por cable lan y nada tampoco.
cristian1978
Mensaje por cristian1978 »
un poco de info de este modelo
braza
Mensaje por braza »
Bom dia.
Como faz o download?
Jose Fenocchio
Mensaje por Jose Fenocchio »
No puedo bajar el archico ¿ lo bajaron?
jorge_luis
Mensaje por jorge_luis »
quaqui escribió: 18 Jun 2020, 12:52 Buenas tardes, el archivo subido aca a mi nunca me funciono, estoy usando uno copiado de una tele que vino que andaba bien! aclaro que cuando hago el firmware no funciona mas el smart, Saludos
Hola, tendrás ese archivo que copiaste para compartirlo? Te funcionó, no? Xq también estoy teniendo problemas con el archivo de acá, ya grabé 2 memorias nuevas en blanco y varias usadas con 3 bloques malos a lo sumo y nada....sigue con el bucle de reinicio. No sé si están malas las memos o qué...
Te agradezco cualquier ayuda!
hudson
Mensaje por hudson »
Una alternativa (le paso a la TV de mi madre) y ya se que por mas que cambie la nand va a volver a fallar al poco o largo plazo..
es poner la main de Samsun UN40D5003, entra en el chasis con los 4 tornillos, hay que alargar solo el cable de 1 parlante, y hacerle los agujeros a la tapa de chapa para antena/cable, usb, hdmi y los rca.., tapar con cinta negra los laterales y listo.. sale directo una main por la otra..
es la primera vez en 12 años que tengo que abrir esa TV. nunca habia fallado hasta hoy, ni si quiera el backlight que solo con ahorro de energia medio desde 0km nunca se quemo.
no queda "estetico" pero si funciona perfecto. obviamente es lo mismo para 40D5500 y 46D5500
