ANULAR PROTECCION ATP360A13
juanglerean
Mensaje por juanglerean »
KEN BROWN 32-2213
ACA DEJO INFO DE COMO ANLAR PROTECCION DE ATP360A13. NO HAY NADA EN NINGUN LADO. ASI QUE ME LLEVO UN TIEMPO LARGO LA SOLUCION. SI LOS LEDS ESTAN EN BUEN ESTADO Y AL INVERTER AUN SAFA.
HACER JUMPER EN (R27) SEGUIR PATA 8 DEL IC. LO ENCONTRAS FACIL ESPERO SEA LO QUE ESTAN BUSCANDO HACE RATO ABRAZOS.
MartinGeronimo
Re: ANULAR PROTECCION ATP360A13
Mensaje por MartinGeronimo »
Buenas, tengo el siguiente problema con el ATP360A13. El tv enciende y da un parpadeo de los leds, pero se apagan. Ya comprobé la tira y esta perfecta. Al no encontrar solución empecé a tantear con el dedo por los chips, y descubrí que al pasar el dedo por los pines del 1-7 del ATP (tocando con la otra mano el chasis del tv) empezaban a encender los leds. Descartando pibes descubrí que al tocar con un dedo el pin 7 y con otro dedo hacer toques al chasis o inclusive tocar el piso de casa los leds encendían y hasta había casos que quedaban on. Pensé que puenteando a tierra el pin 7 se solucionaría pero no, solo funciona haciendo toques a “tierra o masa”. Alguna ayuda? Sera que reemplazando el ATP se solucionara? Sera otra cosa de la placa inverter?
