Hisense RSAG7.820.7525/ROH no enciende nada
obst2016
Mensaje por obst2016 »
Hola, tengo una TV Hisense con placa RSAG7.820.7525/ROH, a la cual se le quemo los capacitores de cerámica SMD cuyo valores son: 1000p/250W, quería saber si se pueden reemplazar con Capacitores de cerámica normales (azules) cuyo valor es 102 2KV.
Adjunto una imagen:
lamica
Re: Hisense RSAG7.820.7525/ROH no enciende nada
Mensaje por lamica »
Considero que es posible esa sustitución.
obst2016
lamica escribió: 29 Dic 2023, 16:39 Considero que es posible esa sustitución.
Una ultima consulta, tengo entendido que los capacitores de cerámica SMD tienen un lado positivo y otro negativo, pero los capacitores de cerámica comunes (Azules) no lo tienen. Entonces influye la posposición en que los suelde ? Te consulto para hacer explotar la tele jejej
lamica
En ese caso, al no tener señalada polaridad alguna es indiferente la ubicacion precisa
de sus pines.
samui
Mensaje por samui »
Reemplazar los capacitores quemados es posible, pero es crucial asegurarse de que los nuevos capacitores coincidan en términos de valores de capacitancia y voltaje. Los capacitores SMD (Surface Mount Device) son diferentes de los capacitores cerámicos convencionales en términos de tamaño y montaje. Aunque los capacitores azules de 102 2KV parecen tener una capacitancia y voltaje similares, te recomendaría consultar a un técnico o un experto en electrónica antes de realizar el reemplazo para evitar daños adicionales a la placa o a la TV. ¡Espero que puedas solucionar el problema con éxito!
