PHILIPS 50PUD7406/77
Modelo: 50PUD7406/77
Chasis: TPM21.5L LA
MainBoard: 715GB868 <-- Link más información!
PowerBoard: 715G9856 <-- Link más información!
Manual_Service_50PUD7406/77 <-- Link de Descarga!
TPT500B5-U2T01.D [Codigo 31]
TPT500WR-PV5D.Q S17C [Codigo 86]
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] PHILIPS 50PUD7406/77
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] PHILIPS 50PUD7406/77
[Configurar mainboard] PHILIPS 50PUD7406/77
[Sistema de Diagnóstico / Códigos de Error] PHILIPS 50PUD7406/77
pedro3342
Re: PHILIPS 50PUD7406/77
Mensaje por pedro3342 »
Hola a todos, el televisor era lento, así que accidentalmente deshabilité una aplicación importante del sistema y ahora el televisor no funciona, cuando conecto el cable aparece el logotipo de Philips, luego el logotipo de Android y se reinicia constantemente en un bucle. El modelo es 50PUD7406/77, el televisor tiene un solo botón, intenté entrar en recuperación presionando el botón (no sé si lo estoy haciendo bien) y también con botones en el control remoto y no pasa nada, y puse un firmware autorun en el usb y no funciona, realmente espero poder arreglarlo en casa, No tengo tiempo ni dinero para llevarlo a un taller :(
Samuel.Av
Mensaje por Samuel.Av »
pedro3342 escribió: 02 Ene 2024, 17:47 Hola a todos, el televisor era lento, así que accidentalmente deshabilité una aplicación importante del sistema y ahora el televisor no funciona, cuando conecto el cable aparece el logotipo de Philips, luego el logotipo de Android y se reinicia constantemente en un bucle. El modelo es 50PUD7406/77, el televisor tiene un solo botón, intenté entrar en recuperación presionando el botón (no sé si lo estoy haciendo bien) y también con botones en el control remoto y no pasa nada, y puse un firmware autorun en el usb y no funciona, realmente espero poder arreglarlo en casa, No tengo tiempo ni dinero para llevarlo a un taller :(
Hola pudiste solucionar? Tengo el mismo problema con este tv
pata53
Mensaje por pata53 »
Hola a todos, aparece el logotipo de Philips, luego el logotipo de Android y se reinicia constantemente en un bucle. El modelo es 50PUD7406/77, el televisor tiene un solo botón, intenté entrar pero no puedo, al menos por USB :(
Tengo este problema, alguien encontró la solución? gracias, saludos !!!
Nervio electronica
Mensaje por Nervio electronica »
Me entro una tele de este modelo con la falla de que se reinicia en el logo de android, al enchufarla se enciendo mostrando el logo de philips y luego cuando muestra en logo de android se reinicia constantemente. Me fije los voltajes de la fuente y probe los leds y funcionan. Sospecho que puede ser un tema de firmware pero no lo consigo ni aca. Alguien pudo solucionar esta falla?
