PHILIPS 49PFG5102/77: imagen blanco, rojo, verde, azul, negro y así cambia repetidamente
- Experto
hola Martin tengo este TV que al darle power enciende con la imagen blanco,rojo,verde,azul,negro y así cambia repetidamente,tenes alguna sugerencia para ayudarme?
el modelo del TV es 49PFG5102/77
Re: PHILIPS 49PFG5102/77
Hola, creo que en este caso tenes mal configurado la main. La main le esta enviando señal HD al panel... y el panel display es FullHD.
Cuando esto pasa el panel no "entiende" la señal y se pone en modo "demo".
- Experto
gracias Martin por tu respuesta,te comento que ya pude lograr la imagen configurando el panel desde el CR pero ahora tengo la imagen invertida,vos sabes como habría que hacer para darla vuelta?
yo probé accediendo con el CR MENU-1999-ATRAS y modificando la opcion "PANEL FLIP" pero sin resultados
alguna sugerencia?
alguna sugerencia?
Lo unico que se me ocurre es que pruebes con otra configuracion de panel, usar otro codigo.marchelotv escribió: ↑13 Abr 2019, 12:31 gracias Martin por tu respuesta,te comento que ya pude lograr la imagen configurando el panel desde el CR pero ahora tengo la imagen invertida,vos sabes como habría que hacer para darla vuelta?
alguna sugerencia?
Re: PHILIPS 49PFG5102/77: imagen blanco, rojo, verde, azul, negro y así cambia repetidamente
hola! lamentablemente estas placas de philips modelo 5102 no pueden invertir la imagen con código ni con la opcion PANEL FLIP, no se porque. pero existe el archivo NVM q se usa para dicho problema, aca se los dejo.
1) Se desenchufa el TV de línea, mientras está encendido (No en Stand By).
2) Se coloca el archivo raíz NVM en un Pendrive (Lo sacamos de la Carpeta contenedora y lo pasamos al mismo).
3) Colocamos el Pen en el Puerto USB 2.
4) Enchufamos el TV nuevamente a Línea; comenzará la carga ,indicándonos en Pantalla “Software upgrade in progress…”, y en unos 30 segundos o menos , se reiniciará solo, ya con la imagen en posición correcta y con tonalidad normal.
- Experto
nico_alj,agradezco tu información pero lamentablemente el TV ya fue entregado x lo cual no voy a poder probar la info que me pasaste.
te mando un abrazo,gracias.
nico_alj probe mil métodos q leí en la web, el único que resultó fue el tuyo! Gracias por compartir!!!!
Hola colega,me podrias ayudar? Tengo una tv led philips 32phg5102 que en la pantalla presenta el cambio de colores,despues de cambiarle la main,como hago para sacarla de modo refresh?,desde ya muchas gracias..marchelotv escribió: ↑13 Abr 2019, 12:31 gracias Martin por tu respuesta,te comento que ya pude lograr la imagen configurando el panel desde el CR pero ahora tengo la imagen invertida,vos sabes como habría que hacer para darla vuelta?
alguna sugerencia?
- Experto
hola, como estas? muchas veces estos TV presentan esa falla cuando tienen mala coneccion en la interface con la T com por lo cual lo primero que deberías hacer es limpiar bien ese conector y probarlo.
en mi caso cambie placa por la de uno de 32" y salió con cambio de colores. solucione ceteando pantalla con secuencia 062598 menú (xxx en la tapa)
arranco con imagen invertida. no responde la función flip. Invertí con archivo de nico
nico_alj escribió: ↑20 Abr 2019, 00:07 hola! lamentablemente estas placas de philips modelo 5102 no pueden invertir la imagen con código ni con la opcion PANEL FLIP, no se porque. pero existe el archivo NVM q se usa para dicho problema, aca se los dejo.
muchas gracias por la colaboracion func perfecto
sergiogui escribió: ↑23 Ago 2021, 14:58 en mi caso cambie placa por la de uno de 32" y salió con cambio de colores. solucione ceteando pantalla con secuencia 062598 menú (xxx en la tapa)
arranco con imagen invertida. no responde la función flip. Invertí con archivo de niconico_alj escribió: ↑20 Abr 2019, 00:07 hola! lamentablemente estas placas de philips modelo 5102 no pueden invertir la imagen con código ni con la opcion PANEL FLIP, no se porque. pero existe el archivo NVM q se usa para dicho problema, aca se los dejo.
Amigo como hiciste el ceteo?javidetroit escribió: ↑10 Jul 2020, 13:13Hola colega,me podrias ayudar? Tengo una tv led philips 32phg5102 que en la pantalla presenta el cambio de colores,despues de cambiarle la main,como hago para sacarla de modo refresh?,desde ya muchas gracias..marchelotv escribió: ↑13 Abr 2019, 12:31 gracias Martin por tu respuesta,te comento que ya pude lograr la imagen configurando el panel desde el CR pero ahora tengo la imagen invertida,vos sabes como habría que hacer para darla vuelta?
alguna sugerencia?
hola buenas no puedo salir de modo refresco probe los codigos y nada agradeceria ayuda gracias
Saludos al foro aprovecho este post para me acesoren pues tengo un Philips 43pus6703/12 el cual la main original se descompuso con una descarga y se le puso una nueva y sale igual en modo refresco y no e podido por ningún código del manual acceder al cambio de id del panel alguien con experiencia que me diga que debo hacer o que archivo conseguir.
En mi caso, cambie la placa de un AOC, por una placa Phillips. Me dio modo refresco. Intercambie las memorias SPI u402 y me soluciono el problema.
Hola Nico me pasas el archivo porfa?nico_alj escribió: ↑20 Abr 2019, 00:07 hola! lamentablemente estas placas de philips modelo 5102 no pueden invertir la imagen con código ni con la opcion PANEL FLIP, no se porque. pero existe el archivo NVM q se usa para dicho problema, aca se los dejo.
NVM.zip
hola soy nuevo en el grupo quiero saber si con este archivo puedo solucionar el problema del modo refresco, por que no me deja hacer nada, descargue el archivo pero no me leé el usb no se si tiene que estar en algun formato en especial el pendrivernico_alj escribió: ↑20 Abr 2019, 00:07 hola! lamentablemente estas placas de philips modelo 5102 no pueden invertir la imagen con código ni con la opcion PANEL FLIP, no se porque. pero existe el archivo NVM q se usa para dicho problema, aca se los dejo.
NVM.zip
