Hitachi CDH-LE24FD04 no da voltaje ninguno
yayixbox
Mensaje por yayixbox »
Hola me llegó un TV al taller con la fuente dañada, tenia el F1 y F2 abiertos, tambien estaba en corto el ZD3(1N4735A) el cual lo remplacé por uno que en tamaño es un poco mas chico y tiene escrito (6v2), pienso que ande?, también tenía ne corto el mosfet Q8 (DYM10N60F) este lo remplacé por un(24N60M2). Ahora lo enchufo y ya no tiene corto pero sigue sin dar ningún voltaje, busqué y cambié también el U1(TEA1733P) y el U3(OB2263AP) y sigue sin dar voltaje alguno, alguna ayuda o algo que pude haber hecho mal?, por ahí el diodo por ser mas chico es de menos Watts puede influir? o el mosfet no va?? no se alguna solución o algo más que pueda revisar? desde ya mil Gracias
Re: Hitachi CDH-LE24FD04 no da voltaje ninguno
aca podes bajar el diagrama:
viewtopic.php?f=804&t=1034
el tea1733 es encargado de dar los 5v de stby y el ob2263 arranca despues con la orden de encendido (vcc1) emisor de q5.
Entonces tenes que concentrarte en el tea1733 para tener los 5v stby primero, para ello debes medir pin1=vcc arranca con tencion mayor a 15v, los toma atraves de r33=10k y cuando carga c1=4.7uf da el puntapie inicial, empiesa a oscilar y queda funcionando con el diodo d3 con unos 20v (ver zd1=27v que no este en corto) y el circuito del gate del mosfet Q1 que no este abierta alguna resist (R4yR5)o diodo en corto D5. Tambien debes medir Vsense=pin5 a traves de r22 y R11=22M y el secundRIO es facil, conectas una fuente externa variable + a catodo de D6 y masa, vas subiendo hasta llegar a 5v y ahi se debe medir el opto u5 en pin4ypin3 con el ohmetro (debe medir una resistencia baja con tensiones mayores de 5v e infinito con tensiones menores a 5v) ahi sabes que todo el secundario esta bien.
Q3, Q5 y ZD2=15v funcionan como swich del OB2263 y regula a 15v para su vcc.
luis rasé
Mensaje por luis rasé »
Excelente aporte colega. Gracias por tomarte tu tiempo y preocupación en responder la consulta. Hay que agradecer y valorar actitudes como la tuya en contribuir y ayudar a otros colegas que lo necesitan. Abrazo
luis rasé
Comparto mi experiencia. El tv tampoco tenía ningún voltaje, no se observaba ningún componente quemado ni recalentado, tampoco soldaduras frías. No entregaba ni los 5volts. Las causantes eran las 4 resistencias de 2M2 de donde el circuito oscilador toma el voltaje de alimentación para el pin1, estaban las 4 quemadas. Se reemplazaron y salió funcionando.
