NOBLEX 32LC820H
NOBLEX 32LC820H
Modelo: 32LC820H
Chasis: UE6-L
Matriz: SANYO LCD32XH7
Control Remoto: JXPYJ
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Manual Usuario:
Manual_Usuario_32LC820H.pdf
Service Manual:
Manual Service 32LC820H.pdf
AUO T315XW03 V3: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
AUO T315XW02 VS: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020D
LGD LC320WXN-SBA1: 1366x768 HD 60HZ LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-020K
SANYO LCD32XH7
PHILCO PLH3210
JVC LT32R50
Última edición por Martín el 19 Jul 2015, 11:09, editado 7 veces en total.
[Informe] NOBLEX 32LC820H: Zumbido de fuente en STBY
Informe Técnico NOBLEX 32LC820H: Zumbido de fuente en STBY
Síntoma:
Se escucha un zumbido de agudo, mientras el TV LCD permanece en standby.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=50 <-- Link más información!
[Informe] NOBLEX 32LC820H: No funciona con el control remoto.
Informe Técnico NOBLEX 32LC820H: No funciona con el control remoto.
Síntoma:
No funciona con el control remoto, si funciona correctamente desde el teclado en todas sus
funciones, y el control remoto también funciona bien.
Solución: viewtopic.php?f=469&t=49 <-- Link más información!
[Informe] NOBLEX 32LC820H: El TV LCD a veces no enciende.
Informe Técnico NOBLEX 32LC820H: El TV LCD a veces no enciende.
Síntoma:
El TV LCD en forma aleatoria, no enciende.
Solución: http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=469&t=48 <-- Link más información!
[Datos de Memoria / DUMP] NOBLEX 32LC820H
subo datos de memoria
Kehler
Re: NOBLEX 32LC820H
Mensaje por Kehler »
TV no enciende: al presionar boton de power, pasa de LED rojo a Verde, prende retro-iluminación pero no da imagen: cambiar los capacitores de la fuente. Son 4 de 1000Uf x 35V.
Urbanifede37711866
Re: NOBLEX 32LC820H
Mensaje por Urbanifede37711866 »
Hola cambie la main al noblex 32lc820h y me hace doble imagen.. Alguien me podra decir como cambiar del modo service el panel para q lo tome?? O que debo hacer.. Es la primera vez que me toca esto..
Re: NOBLEX 32LC820H
Urbanifede37711866 escribió: 14 Jul 2023, 00:19 Hola cambie la main al noblex 32lc820h y me hace doble imagen.. Alguien me podra decir como cambiar del modo service el panel para q lo tome?? O que debo hacer.. Es la primera vez que me toca esto..
Hola, recomiendo sacar la memoria de la placa vieja y ponerla en la placa nueva.
