Estimados amigos del foro tengo un problema con éste tv Noblex modelo dr50x7550 el cuál se dañó la placa Main por una descarga eléctrica, al cual no la pude reparar ya que sufrió mucho daño, entonces opte por cambiar la misma pero cómo no puedo encontrar ése modelo conseguí uno igual pero modelo anterior, el dm50x7550 a lo cual cuando enciende le sale la imagen ensanchadisima y las letras del logo con pequeñas líneas como micro cortina.
Mi pedido es, será factible solucionar entrando al modo servicio?
Requiero no sé si es la palabra correcta, la ayuda de los más expertos del foro para poder solucionar éste problema
Desde ya muchísimas gracias.
Cambio de Main Noblex dr50x7500 por Noblex dm50x7550
- Aprendiz
Re: Cambio de Main Noblex dr50x7500 por Noblex dm50x7550
Los paneles (pantallas) son distintas, y deben tener distinto id, deberias probar de instalar el firmware del dr50x7500 en la nueva placa main o ver como cambiar el id.
Aca en el foro esta el del dm50x7550
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=18399
pero no veo el del DR
- Aprendiz
Hola gracias colega si entiendo intentaré con el firmware ya probé intercambiando la memoria eeprom sin resultados lo que si la tcom es diferente pero con la misma cantidad de pines así que voy a estudiar ése tema del firmware muchas gracias por tu tiempo saludos
- Aprendiz
Estimados no pude solucionar cambiado el firmware lo que si pude extraer componentes y reemplazar los explotados por el rayo y logré hacer andar el tv pero no me andan los HDMI pero si me anda en modo Smart y sintoniza bien los canales, así que di por solucionado el tema, a me quedó con un detalle a veces se apaga solo espero 5 minutos y lo enciendo y puede funcionar por días si problema, creo que es una secuela de la descarga del rayo, así que me parece que al poder levantar el muerto ya es mucho pedir que esté funcionando al 98 por ciento gracias por la ayuda y saludos
