Hola , subo firmware philips 32phg5813/77..muy buscado....ultima actualizacion 2021.
1.Descomprimir el archivo descargado.
- Para descomprimir un archivo (con el Winrar / Winzip), la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
- De ésta manera el archivo descomprimido (Autorun.upg) quedará en la misma ubicación que el archivo comprimido (.zip)
3.2. Formatear el Pendrive
- Insertar el dispositivo USB en una PC y hacer click derecho sobre la unidad.
- Seleccionar la opción “Formatear...”
- En el cuadro que se despliega a continuación, seleccionar como sistema de archivo: FAT32.
- Luego hacer click en “Iniciar” para completar el proceso.
3.3. Copiar en el directorio raíz del pendrive el archivo descomprimido.
3.4. Apagar el TV desde el control remoto
3.5. Insertar el pendrive en el puerto USB del TV.
3.6. Encender el televisor
El televisor detecta la memoria USB.
Empieza a examinar la versión de software.
Un mensaje le indica que actualice el software.
3.7. Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.
3.8. Cuando se haya completado, desconectar la memoria USB del televisor.
3.9. Seleccionar Reiniciar, y a continuación pulsar OK.
Arriba
						SUBO FIRMWARE PHILIPS 32PHG5813/77 ultima act 2021
				geratecnico
Re: SUBO FIRMWARE PHILIPS 32PHG5813/77 ultima act 2021
buenas tardes colegas si alguno tiene la data de la u405 que me pueda facilitar por favor se los agradeceria. saludos desde salta cap.
				Tesla_2020
seguis necesitando los datos de la memoria ? eso es lo que necesitas ?
				enchufe777
- Aprendiz
ACA MEMORIA LEIDA U405 24128 16K ORIGINAL PARA QUIEN LA PIDIO... ADENTRI LEE INFO DEL PROCEDIMIENTO. SUERTE..
Hola: necesito saber como se procede en salvar datos nvm via usb de tv Philips 32PHG5813/77 con placa que funciona correctamente. para pasarla a placa usada de otro tv del mismo modelo y panel que funciona con audio backlight encendido pero sin video ( display se probo con otra placa y funciona ok ). creo que se puede hacer en modo servicio (casita(menu) 1999 return) pero no se el procedimiento o pasos a seguir. todo esto se realiza porque se hizo el procedimiento de cambio datos de panel (062598 casita 0208) y sigue sin imagen con sonido alguno tiene la solucion. desde ya muchas gracias.
