ADMIRAL AD50G22
ADMIRAL AD50G22
Empresa: ADMIRAL
Modelo: AD50G22
Chasis: 9K54B
Control Remoto: CT-8514 / CT-8521 / CT-8522
Manual_Service_AD50G22 <-- Link de Descarga!
SKYWORTH SDL500WY(TD0-J02) (CHOT CV500U3-T03 CELL)
[Control Remoto] ADMIRAL AD50G22
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] ADMIRAL AD50G22
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] ADMIRAL AD50G22: Modificacón IC OZ9902EGN
1. Detección de Corriente
2. Control en Modo Corriente
PROCEDIMIENTO.
labortec
Re: ADMIRAL AD50G22
Mensaje por labortec »
Buenas tardes muchachos !
Les comento que el remoto recomendado más arriba no me funcionó con el tv en cuestión.
El remoto que funcionó es el sig LCD-585
