LCD Sanyo MD: LCE32XH16
José Maidana
Estimados colegas agradeceré quien me pueda ayudar con el problema que detallo, el mismo tiene una linea vertical en el mas hacia de lado izquierdo de la pantalla, trabaje controlando la cinta que conduce la señal al Display sin resultado, en dicha placa tome algunas tensiones pero no tengo circuito para tomar una referencia de los mismos si en caso el tema esta por ahí... desde ya muchas gracias de antemano a todos los colegas que me puedan orientar por donde puedo buscar dicha falla y poder darle solución, desde ya muchas gracias saludos cordiales Bendiciones!!!
