PHILCO PLD32HS9B no enciende
- doncasimiro
- Avanzado
Al conectar el TV a la línea de 220V, enciende el LED indicador en rojo y no obedece a la orden de encendido.
Causa: el módulo WIFI está en cortocircuito. Quitando el mismo, el TV enciende.
claudio misti
Re: PHILCO PLD32HS9B no enciende
buenas tardes , te queria consultar si conseguiste ulgun modulo wifi para poder adapotarlo porque el original no se consigue . claudiodoncasimiro escribió: ↑26 Jul 2021, 20:05 Al conectar el TV a la línea de 220V, enciende el LED indicador en rojo y no obedece a la orden de encendido.
Hola colegas, les comento que me toco otro philco con el mismo problema del modulo wifi en corto.
Al modulo wifi le desolde la chapa protectora y encontre el c167 en corto, lo saque y volvio a la vida.
Espero les sirva mi aporte.
pascualelectron
hola... mismo modelo de tv, misma falla... saque c167 y quedo funcionando todo hasta el wifi.. gracias q25989
Hola buenas, tengo el mismo tv solo q un Noblex, no encuentro el C167 por ningun lado, usa exactamente la misma placa
Alguna Ayuda?
Alguna Ayuda?
Sr EXPERTO: Muchas gracias por su aporte, me permitió reparar un TV de esta marca y modelo. La única diferencia, en mi caso que se trataba del capacitos SMD C168. Nuevamente, muchas gracias.
yotico2000
Muchas gracias! exacto ese capacitor en corto en una placa que me llegó.
buen dia en mi caso tenia 3 cap en corto (c167-C172 esta en serie a C167. y C168... que esta cerca del oscilador.. gracias
A salió muchas gracias al que encontró el problema c165 estaba mal de módulo de wifi
