RCA L40NSMART
RCA L40NSMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor RCA L40NSMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: RCA
Modelo: L40NSMART
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: RC199E
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG ← Ver más información
Project ID: 115
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
GuiaRapida_L40NSMART.pdf
Manual_Service_L40NSMART.pdf
TCL LVF400SSOT E17 V4 (LSC400HN02-004 CELL)
  • TCL L40D2730A
  • RCA L40NSMART
  • HITACHI CDH-LE40SMART08
RCA L40NSMART - Solución a "No funciona Netflix" o equipo sin imagen o tildado con log
Actualizacion de Firmware para HITACHI CDH-LE40SMART08
Solución a "No funciona Netflix" o a Equipo sin imagen o tildado con logo en pantalla.
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar la version de firmware en el siguiente link:
Link --> MS08EPupgrade_V53.zip <-- Link de Descarga!
Nota: Para realizar descargas en el foro hay que estar registrado y ademas ser usuario premium:
RCA L40NSMART - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
Las placas main (FHD) puede ser seteadas entre sí, menos las (HD). Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 48" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
RCA L40NSMART - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor RCA L40NSMART.
Subo datos de memoria de equipo RCA L40NSMART
- U301 TH58NVG2S3HTA00 NAND
--> MS08EP-LA_40FHD_U301_TH58NVG2S3HTA00.zip <-- Link de Descarga!
- Configurar Projet ID
Utilizando el control remoto, entrar a "imagen", seleccionar la opción contraste y presionar la secuencia 1950.
Ingresar a Service Menu -> Project ID y cambiar la ID a la posición 115 (corresponde a este modelo RCA L40NSMART).
Si por error se ingresa otro ID y el TV puede quedar sin imagen, si esto ocurre se puede solucionar con el siguiente procedimiento:
Utilizando el control remoto ingresar la secuencia 062598+MENU+xxx
Donde xxx es la ID a ingresar Ej: 115.
