Empresa: AOC
Modelo: LE32S5295/77G / LE32S5295/78G
MainBoard: 715GA098-M0F-B00-004G
PowerBoard: 715G7734-P01-008-001S <-- Link más información!
Modo Servicio:
- Presione la secuencia "Info 1 9 9 9 <-", (el simbolo <- significa flecha a la izquierda del control).
TPT320B5 H1F01.D REV:S02F
CHOT CV320H1-F01 CELL
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), 12V
AOC LE32S5295
AOC LE32S5295
[Firmware] AOC LE32S5295
Instructivo para instalar Firmware en AOC LE32S5295
Elementos necesarios:
- PC con Winrar o 7Zip instalado.
Firmware
Firmware
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] AOC LE32S5295: Modificacón IC PF7708BS
Re: AOC LE32S5295
Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
Llegó el modelo AOC 32S5295/77G en el cual le cambiaron la lámina en otro service y le pusieron una ST3151A05-8 en vez de la original y tiene la pantalla invertida.
Quise actualizar el software y ahora está en modo de que solo reproduce pantallas de colores, blanco, rojo, verde, azul y negro.
Me podrían decir como revertir este efecto y como invertir la imágen?
Re: AOC LE32S5295
Hola, sabes cual es el panel original que usa este modelo de TV? asi veo que diferencia hay con la lamina lcd que le instalaron.TecnicosVCT escribió: ↑26 Abr 2021, 19:05 Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
Re: AOC LE32S5295
Hola Martin! No, no se que panel tiene originalmente, porque no lo trajeron, pero supongo que un LSC320AN10 similar al modelo LE32S5970/28. Averiguo bien y te lo comunico.Martín escribió: ↑30 Abr 2021, 17:01Hola, sabes cual es el panel original que usa este modelo de TV? asi veo que diferencia hay con la lamina lcd que le instalaron.TecnicosVCT escribió: ↑26 Abr 2021, 19:05 Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
Re: AOC LE32S5295
Buenas tardes, el panel original de este TV es el:
TPT320B5
H1F01.D
REV:S02F
Tcon: CV320H1-F01-XC-2
TPT320B5
H1F01.D
REV:S02F
Re: AOC LE32S5295
Hola buenas tardes, quisiera saber si alguien mas le ha tocado esta falla.. me trajeron un lcd con la imagen en blanco se escucha perfecto cambia lo canales. AGRADEZCO CUALQUIER DATO.
Re: AOC LE32S5295
no puedo entrar al modo servicio, si le paso el backu de otra spi se podra arreglar
Re: AOC LE32S5295
hola. proba con el control Remoto ORIGINAL del TV, digitenTecnicosVCT escribió: ↑26 Abr 2021, 19:05 Buenas tardes a todos, tengo el siguiente problema:
INFO - 1 9 9 9 - RETURN; vayan a “RESET TO VIRGIN” y denle OK.
Re: AOC LE32S5295
Buenas tardes! Tengo este tv con el modelo exacto, coincide igual el numero de placa main, el numero de panel y t-com. Tenia el problema que se quedaba tildado en el logo, descargue el unico archivo de firmware que está aqui cargado para este modelo, hizo la actualizacion sin problemas pero al reiniciar arranco sin video. Alguna sugerencia? A alguien le sucedió?, aparentemente se soluciono el problema de firmware por que ahora responde al remoto prende y apaga pero sin imagen. Saludos!
Re: AOC LE32S5295
Buen día colegas. Cambié la pantalla de este tv, y quedó invertida, investigando encontré que con la combinación de las teclas INFO + 2 0 0 8 + X X (que solo pueden ir del 01 al 13) se puede cambiar project ID de este tv (de número 01 y 13 en otras versiones). Pero jamás logré invertir la imagen, así que se me ocurrió presionar INFO + 2 0 0 8 + 9 9. Ahora el tv enciende sin imagen, sin responder al control y se reinicia casa un tiempo aleatorio al parecer. Un lío bárbaro. En fin, hay alguna solución para esto? Dónde se almacenarían estos datos que no se guardan en la emmc si esta placa no trae eeprom? Agradecería cualquier ayuda saludos
Re: AOC LE32S5295
Hola todos, aporto que llegó al taller un equipo de estos y tiene otro panel y otra main, les adjunto los datos:
PANEL TPT320B5 H2F01.D REV:S01S (cable plano chico 30 pines)
Mainboard 715GA098-M0H-B00-004Y
