Hola Colegas
Tengo este tv led samsung UN40F6100 que he reparado hace meses y me volvio nuevamente con 25 led quemados y en mal estado que ya fueron cambiados
Dado que es un tipo de fuente diferente a las que les he bajado la tension de los led. en su momento no hice ningun cambio.
Habiendo conseguido en manual de servicio de dicho TV el cual agrego, intente bajar la tension modificando las resistencias R9108 R9208 R9308 y R 9408 de ,09 ohms , y el resultado fue negativo los led siguen alimentados por algo mas de 3 volts , 40 volts por tira
,Son 7 tiras con 13 led cada una y estan en serie de a dos tiras con salidas independiente el conector CLN 802 posee diez cables.
Estimo que quiza cabria la posiblidad de bajar la tension de los mismo por Modo de Servicio, el ajuste de blanco esta en el manual foja 4-21 o en su defecto quiza cambiando la resistencia del excitador de led SCL2013M desde el pin 12 de 10 K que sale a maza. OV1, pero no estoy seguro .
Agradecere si algun colega tenga datos de este problema en este tipo de fuente a fin de poder bajar la tension que hara que duren algo mas y me lo haga saber .
Saludos Cordiales
j.gramont
Samsung UN40F6100 quema led
Re: Samsung UN40F6100 quema led
Hola:
Muchas gracias edukees por tu informe voy a realizar lo que me comentas y te informo .
Saludfos
Saludfos
Hola:
Perfecto fue como me comentaste edukees , bajo solo medio volts con el preset pero subiendo las resistencias que me mencionaste de 2 ohm a 2.47 ya estoy en 2.84 volts por led con 1 ohm quiza hubiera estado mejor, lo vere luego de armar todo.
Con ello estaria solucionado el problema tengo que darte algun like para cerrar la pregunta.
Muchas gracias por tu respuesta.
Saludos Cordiiales
julio gramont
Saludos Cordiiales
julio gramont
laserelectronica
Hola colegas para bajar la corriente de los led hay que reemplazar las resistencias r9101 r9201 r9301 r9401 de 2.4 ohms a 4.7ohms
saludos
saludos
