JVC LT-42DR935: no guarda la informacion
LED 42" JVC
edu
Mensaje por edu »
Hola, tengo un led 42 JVC mod LT-42DR935 y cuando lo apago no guarda la informacion para volver a encender.
Prende siempre en la entrada Cable, Canal 10, volumen 17.
El tema es que está conectado a Directv ( AV2) y siempre que se enciende hay que seleccionar la entrada nuevamente.
Aclaro que si esta conectada a Cable y lo apago en canal 12, volumen 8, cuando lo vuelvo a encender prende en canal 10 volunen 17.
Esto lo hace siempre indistintamente la entrada que se esté usando.
No encuentro la solucion
Gracias
Re: Led 42 jvc
Hola edu, podes intentar restaurar los parametros de fabrica del tv. Tenes que ingresar a menu -> configuraciones -> En la parte inferior esta Restaurar parametros. Puede que solucione tu problema.
