5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0)
Empresa: SKYWORTH
Codigo: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0)
Diagrama: Pendiente
alfregsm
Re: 5800-L5L01K-W020 (168P-L5L01K-W0)
Mensaje por alfregsm »
Hola Martín tendrías el valor del diodo ZD12. Gracias.
Fedeaudio
Mensaje por Fedeaudio »
Pudiste conseguir el valor de ZD12? Estoy trabajando en esta fuente cuyo TEA1716 tiene a masa VCC. ZD12 está sano. Más tarde lo mido con la fuente de laboratorio y te paso su valor. Debe ser de unos 20V me imagino, tras verificar la hoja de datos del TEA y ver en la fuente que esa línea entrega 24Vcc. R65 es de 2.2 ohms, por las dudas.
CalvoMJ465
Mensaje por CalvoMJ465 »
alguien sabe el valor de loss zener que esta en gate de los mosfet que controlan la corriente de los led zd405 - zd408 - zd6
Fedeaudio
Perdón la demora, olvidé que había comentado más arriba. El valor de ZD12 es de 26V. TEA1716, por su pin 6, recibe una tensión de 15V en stby. Al encender el TV seguramente esa tensión sube y el zener no permite que pase los 26Vcc.
tXra
Mensaje por tXra »
Buenas como va? Tendras los valores de r1 y r7?
Marcoselpianista
Hola encontraste los valores ?
Ned
Mensaje por Ned »
hola los valores de. las resistencias R1 = 10 OHMS Y R7=1 KOHMS
phisal900
Mensaje por phisal900 »
thank you
