ILO LDH32ILO2
ILO LDH32ILO2
Empresa: ILO
Modelo: LDH32ILO2
Chasis: MSD1309BT
Control Remoto: ER-22640N
PowerBoard: RSAG7.820.5268 <-- Link más información!
Manual_Usuario_LDH32ILO2-pdf <-- Link de Descarga!
Manual_Service_LDH32ILO2 <-- Link de Descarga!
HISENSE HE315GH-E71: <-- Link más información!
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D
NOBLEX 32LD858HT
JVC LT32DA330
JVC LT32DR330
SANYO LCE32XH11
PHILCO PLD3213HT
SANSEI TDS2332HT
ILO LDH32ILO2
[Informe] ILO LDH32ILO2: Se bloquea.
Informe Técnico - Se bloquea.
Síntoma:
[Informe Técnico] ILO LDH32ILO2: En CATV algunos canales en B/N e indican NTSC.
Síntoma:
[Firmware / Informe] ILO LDH32ILO2: al cambiar de canal se ven franjas de ruido.
Síntoma:
LHD32N10AMN.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria] ILO LDH32ILO2
Datos de Memoria: ILO LDH32ILO2
Datos de Memoria:
ILO LDH32ILO2, configurado para display HISENSE HE315GH-E71;
(BOE HV320WX2-201) 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D.
Incluye actualización.
N50 = AT24C32A (EEPROM)
N50_AT24C32A.zip
N55 = MX25L3205 (FLASH)
N55_MX25L3205.zip
[Control Remoto] ILO LDH32ILO2
[Modo Servicio / Modo Fábrica] ILO LDH32ILO2
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] ILO LDH32ILO2
[Cambiar Marca o Logo] ILO LDH32ILO2
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] ILO LDH32ILO2
horanauta412
Re: ILO LDH32ILO2
Mensaje por horanauta412 »
Hola compre este tv usado, me funciona perfecto, salvo por un detalle, cuando conecto un pendrive no lo lee en la opción dmp sale como si no tuviera nada conectado, ya probé formatearlo en fat32 y en ntfs así que no es cosa del formato, tampoco parece que el el puerto usb tuviera corriente ya que al conectar mi chromecast2 no enciende si no lo conecto a la corriente con un cubo de cargador, no se que podrá ser pero es como si el puerto usb estuviera muerto no se puede usar para nada y es raro porque en todo lo demás el tele funciona perfecto, puede ser que al no usarlo el dueño anterior el puerto usb se desactivaste o algo?
jesusgarciacrj
Re: ILO LDH32ILO2
Mensaje por jesusgarciacrj »
Martin, como te vá, o cualquier otro tecnico, el televisor ILO LDH32ILO2 se bloqueó la botonera (es decir que no me permite utilizar ningun botón de la TV salvo el encendido, al presionarlos me sale un cartel que dice (LOCKED) el control remoto dejo de existir queria consultar si existe alguna posibilidad de resetearla de fabrica de forma manual sin control remoto, gracias.
horanauta412
Re: ILO LDH32ILO2
El control remoto se consigue por mercado libre bro, son copia del original
