TELEFUNKEN TKLE2413D
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor TELEFUNKEN TKLE2413D comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: TELEFUNKEN
Modelo: TKLE2413D
Chasis: MS09A-LA
MainBoard: 40-0MS09A-MAC2HG ← Ver más información
Panel Display: TCL LVW240CMOT E2
Manual_Service_TKLE2413D.pdf
TELEFUNKEN TKLE2413D - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TELEFUNKEN TKLE2413D.
<t>Subo firmware para TELEFUNKEN TKLE2413D:</t>
TELEFUNKEN TKLE2413D - Configuración Project ID
Configuración de placas main.
Las placas main puede ser seteadas entre sí, esto quiere decir que una placa de 24" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 32" y de esta manera servir como reemplazo. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
TELEFUNKEN TKLE2413D - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TELEFUNKEN TKLE2413D.
Menu Fábrica:
Menu Diseño:
Menu Servicio:
