NOBLEX DE50X6500 adaptar modulo ocilador universal
- el reparador tv
hola buenas tardes!! tengo este tv el cual ingraso porque no encendia, se cambio los dos mosfet d9n50 y se entrego.
volvio por la misma falla, esta ves no se quemaron los mosfet sino que no ocila, no hay ningun voltaje en el scundario.
queria que me orienten comó instalo el modulo ocilador, ya que me desorienta que tenga dos mosfet en ves de uno comó
los otros tvs.
los ociladores Tea88181t y Ea88182 se consigue valen una fortuna!!! $8.000 pesos los dos
por eso quiero instalar el modulo ocilador universal y sacarme de encima este problema de garantía, desde ya muchas gracia!!!
el codigo de la monoplaca es:5844-A9M32B-0P00
los otros tvs.
Re: NOBLEX DE50X6500 adaptar modulo ocilador universal
Consulta el manual de usuario del televisor "NOBLEX DE50X6500" para ver si menciona la posibilidad de conectar o adaptar algún tipo de módulo oscilador. Es posible que encuentres información sobre la compatibilidad de componentes externos.
magic tiles 3
magic tiles 3
Sugiero usar el código de placa única para identificar el área específica de la placa de circuito donde se encuentra el módulo oscilador. Buckshot Roulette
- el reparador tv
hola buen día, consegui los repuestos originales en mercado libre y lo pude reparar
muchas gracias por sus sugerencias y su tiempo!!!
Buen dia, disculpa entonces al final pudiste repararlo instalando el modulo universal, desde luego gracias
1. Entender el Contexto del Módulo Osciladorel reparador tv escribió: ↑25 Ene 2023, 08:47 hola buenas tardes!! tengo este tv el cual ingraso porque no encendia, se cambio los dos mosfet d9n50 y se entrego.
los otros tvs. Sprunked
Un módulo oscilador (o cristal oscilador) es un componente electrónico que genera una señal de reloj para sincronizar las operaciones de la placa principal (MainBoard) o la fuente de alimentación (PowerBoard) de un televisor. En el caso del Noblex DE50X6500, los osciladores suelen estar integrados en la MainBoard + PowerBoard 5844-A9M32B-0P00 o relacionados con el panel de pantalla SKYWORTH SDL500WY / INNOLUX V500DJ7-QE1. Un módulo oscilador universal es un reemplazo genérico que debe ser compatible en términos de frecuencia (MHz), voltaje, y configuración de pines.
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=14931
Advertencia: Adaptar un módulo oscilador universal requiere conocimientos avanzados de electrónica, herramientas de soldadura, y acceso al diagrama de servicio del televisor. Un error puede dañar permanentemente el equipo.
It’s great that you managed to get the original oscillators in the end sometimes it’s safer and less hassle than trying to adapt a universal module. Working with those parts can be tricky, so having the correct replacements definitely makes the repair more reliable.youtube vanced
