DAEWOO DWLED-60UHD
DAEWOO DWLED-60UHD
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-60UHD
Chasis: MS6488A / MS88A2
Control Remoto: RC311S
MainBoard: 40-MS6488-MAD2HG <-- Link más información!
Project ID: 85 (PO#101, PO#104)
Project ID: 86 (PO#100, PO#105)
Manual_usuario_DWLED-60UHD <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DWLED-60UHD <-- Link de Descarga!
TCL LVU600LGDE E7 V1 (LGD LC600EGY-SJM4 CELL)(T-CON 6870C-0652A)
3840×2160, UHD, 60Hz, (8-bit + Dithering), V-by-One 8 lane
DAEWOO DWLED-60UHD
HYUNDAI HYLED-60UHD
RECCO RELED-60UHD
[Actualización de Firmware] DAEWOO DWLED-60UHD
MS88ALA_V203.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] DAEWOO DWLED-60UHD: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main
¿Qué es el Project ID?
Las placas main (UHD) puede ser seteadas entre sí.. Esto quiere decir que una placa de 49" puede ser "seteada" con los parametros de panel (PROJECT ID) de un modelo 55" y de esta manera servir como reemplazo, tanto para modelos Daewoo como Hyundai. Tambien puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] DAEWOO DWLED-60UHD
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] DAEWOO DWLED-60UHD: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] DAEWOO DWLED-60UHD
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-60UHD
[Firmware] DAEWOO DWLED-60UHD: Instalación Forzada!!
[Datos de Memoria / DUMP] DAEWOO DWLED-60UHD
Subo datos de memoria EMMC y puntos de conexión.
Hay que setear el programador a VCCQ 1.8 volt y la velocidad a la mitad.
MS88ALA_UHD_EMMC.zip <-- Link de Descarga!
