NOBLEX DJ50X6500: No enciende, solo queda parpadeando luz de stand by en forma permanente.
camargogabriel1988
Mensaje por camargogabriel1988 »
Hola buen día, los molesto nuevamente, trate de realizar la instalación del software en un TV Noblex modelo DJ50X6500 de la forma forzada y con Pen Drive distintos, con resultados negativos.
¿Habrá alguna otra forma que me la puedan compartir?
Re: Noblex: DJ50X6500 - el software que use no funciona
camargogabriel1988 escribió: 18 Mar 2020, 13:29 Hola buen día, los molesto nuevamente, trate de realizar la instalación del software en un TV Noblex modelo DJ50X6500 de la forma forzada y con Pen Drive distintos, con resultados negativos.
Hola, podría comentar porque realizo la instalación de firmware forzada??
El TV tiene una falla previa y decidió instalar el firmware nuevamente y no le funciono??
Realizo mediciones de la placa main??
Es para dejar en claro si el TV tenía una falla previa al instalar el firmware o comenzó la falla al instalar el firmware... esto es muy importante porque da a confusión…y más a mí que soy el que subió el firmware al foro.
[Firmware] NOBLEX DJ50X6500: Instalación Forzada!! <-- Link más información!
camargogabriel1988
Hola buen día, realice la instalación forzada porque el TV no enciende solo queda parpadeando luz de stand by en forma permanente.
Realice la medición en la placa Main y le llega alimentación.
El TV lo compré ya de fábrica con esta falla y estaba tratando de reparar la monoplaca.
camargogabriel1988
Muchas gracias. Dejo en claro para que no ahiga confusión que el tele es nuevo y fue comprado ya con esa falla y nunca encendió, probé con actualización de Software que podía ser uno de los motivos. Pero lo más posible es que ya traiga una falla irreparable de fabrica.
laserelectronica
Re: Noblex: DJ50X6500: TV no enciende solo queda parpadeando luz de stand by en forma permanente
Mensaje por laserelectronica »
Hola colegas, tengo la misma falla en el tv, tengo voltajes en la etapa de fuente primara y secundaria, no encontré ningún corto cerca de los integrados de la main, alguno encontró la solución
srpelectronica
Mensaje por srpelectronica »
Amigo tenia un tv con la misma falla. en mi caso se veia de fondo el logo de noblex que iba y venia. chequeando la retroiluminacion tenia varias lamparas dañadas. Se reemplazo la luminaria y salio funcionando. Espero les sirva de ayuda.
lukgui123
Mensaje por lukgui123 »
srpelectronica escribió: 30 Ago 2021, 18:12 Amigo tenia un tv con la misma falla. en mi caso se veia de fondo el logo de noblex que iba y venia. chequeando la retroiluminacion tenia varias lamparas dañadas. Se reemplazo la luminaria y salio funcionando. Espero les sirva de ayuda.
hola.. tengo un problema similar.. el logo que va y viene.. luego aparece "Welcomo to Live TV" y luego queda con pantalla azul oscuro
novaelec
Mensaje por novaelec »
MUCHO CUIDADO CON ESTE EQUIPO!!!!!! Acá tenia uno que no iluminaba la pantalla y alumbrando con una linterna como se hace siempre se ve el Noblex que se reinicia y el led de stand by titilando constantemente así que da a pensar que es un problema de firmware, después de un pequeño análisis de la sección de inverter llegue a la conclusión de que había un led dañado en la retroiluminación, procedí a cambiarlo y el equipo funciono normalmente. La sección de inverter le informa al micro que tiene problemas y el mismo se reinicia. :x
Como no cruzarse con el diseñador para cag... a trom... :D :D :D
fiorecr250
Mensaje por fiorecr250 »
novaelec escribió: 19 Oct 2021, 22:15 MUCHO CUIDADO CON ESTE EQUIPO!!!!!! Acá tenia uno que no iluminaba la pantalla y alumbrando con una linterna como se hace siempre se ve el Noblex que se reinicia y el led de stand by titilando constantemente así que da a pensar que es un problema de firmware, después de un pequeño análisis de la sección de inverter llegue a la conclusión de que había un led dañado en la retroiluminación, procedí a cambiarlo y el equipo funciono normalmente. La sección de inverter le informa al micro que tiene problemas y el mismo se reinicia. :x
...ajjaaj es verdad . crei que era problemas de firmware. y resulta que tenia un led quemado . se reiniciaba , solo decia noblex pero sin prender la retroiluminacion ...
Puma5664
Mensaje por Puma5664 »
Si es así a mi también me parpadeava la luz de stand byte constantemente y ilumine con la luz del celular. Y estaba la el logo muy débil apenas se ve en estos momentos estoy abriendo la tv.
pepito9
Mensaje por pepito9 »
Puma5664 escribió: 01 Abr 2022, 02:09 Si es así a mi también me parpadeava la luz de stand byte constantemente y ilumine con la luz del celular. Y estaba la el logo muy débil apenas se ve en estos momentos estoy abriendo la tv.
Hola.. encontraste leds quemados? Saludos.
nicolasperiolo
Mensaje por nicolasperiolo »
Hola, en estos momentos tengo el siguiente problema, el televisor enciende, no se apaga el backlight con un tensión constante de 110.5V. El dueño me comento que comenzó fallando el hdmi, todo indica que es un problema de soldadura del integrado. En mi caso pude actualizarlo correctamente presionando el botón de encendido del televisor y luego presionando la flecha hacia arriba desde el control remoto.
Si me autoriza realizare la soldadura y comentaré los resultados.
luis rasé
Mensaje por luis rasé »
Hola colegas, tenía el mismo problema de stand by parpadeando en un dj43x6500 y efectivamente eran leds quemados, reparé el backlight y se solucionó el tema. Saludos
Juanlorenzo
Mensaje por Juanlorenzo »
Hola buenas noches colegas,soy nuevo en la pagina y queria consultarles sobre este tv,tengo esta falla del stanby intermitente y mi pregunta es,si desconecto los leds(retirando el cable de alimentacion el tv tendria q arrancar igual o este tv es como muchos ahora q si no esta conectado no arrancan!?xq no logro ver como muchos indican la marca de fondo o intermitentemente,gracias x su atencion y posible ayuda y/o orientacion!!!
walterdanielp
Mensaje por walterdanielp »
si el tv tiene algun led quemado, o esta desconectado la retroiluminacion, NO arranca, solo queda parpadeando el led de standby
walterdanielp
todas las tiras tienen que tener el mismo consumo, no importa si todos los leds encienden. Si alguno ha variado su consumo el tv no enciende. Esto no significa que sea el unico motivo por el que el tv no encienda. Significa que una de las causas por las que el tv no encienda, es algun desperfecto en los leds, ya sea led abierto, en corto circuito, o variacion en el consumo
Miguel_extreme
Re: NOBLEX DJ50X6500: No enciende, solo queda parpadeando luz de stand by en forma permanente.
Mensaje por Miguel_extreme »
Me ha tocado uno donde hacía eso de parpadeo del led de stand by rojo y descubrí que fluctuaba la fuente, y revisando encontré el capacitor C819 desvalorizado, después de cambiarlo el televisor arrancó y todo azul 😂 también habrá que cambiar leds, espero les sirva.
ivanpili
Mensaje por ivanpili »
Poniendo una resistencia de 1k x 5w en la coneccion de los leds para simular las tiras de leds y tendria que arrancar.
