[Solucionado] DAEWOO DWLED-42FHD: se prende y apaga solo
hola a todos queria saber si alguien me puede ayudar con mi tv daewoo dwled 42fhd porque mi hija apreto la tecla de power del tv y se quedo apretandolo como 20 segundos y apartir de ahi el tv no queda en stamby y se prende por unos 5 segundos con el logo y es como q se reinicia se apaga y vuelve a prenderse solo ,asi continuamente. ya lo testie y todo esta bien ,solo me queda probar con el fimware ,como puedo conseguirlo?desde ya muchas gracias!!!
Re: daewoo dwled 42fhd se prende y apaga solo
Hola vitoco, por el momento no esta disponible el firmware en el foro, te recomiendo que si el TV esta en garantia lo lleves a un service oficial Daewoo o al comercio donde realizaste la compra.
Hola Martín gracias por responder, el tema es que la garantía ya expiró y lo compre en un supermercado.bueno no se si existe alguna manera de resetearlo o hardreset ,cualquier tipo de información me serviría ,ya que que no puedo usar el control remoto porque al enchufarlo se prende directamente y queda en el logo y se reinicia nuevamente así constantemente!!
En el siguiente link estan los datos de memoria para granbar en el TV, puede solucionar el problema. Para grabar la memoria nand hace falta un programador.
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =410#p4456
daniservice
- Usuario
hola chequea el q501 que al calentar se apaga el televisor es de motaje superficial @d256 ba4c1e me figura espero que te sea util
hola a todos sñres .!! y a soy usuario premium asi que voy a intentar revivir untv led smart daewo
Firmware y procedimiento de instalacion en el siguiente link:
Link --> [Firmware V.30] DAEWOO DWLED-42FHD
"SOLUCIONADO" Quedo perfecto todo funcionando normal ,tanto la tv como el navegador y la app youtube.Desde ya mis mas sinceros saludos y agradecimientos
del personal tecnico de esta pagina ,sr administrador y principalmente Martin un maetro.muchas gracias
fullserviceparana
- Usuario
Re: [Solucionado] DAEWOO DWLED-42FHD: se prende y apaga solo
hola gente alguin me podria ayudar con este tv enciende por 10 segundos y se apaga probe cambiar el capacitor 504 y sigue igual, trate de cargar el firmeware de esta pagina soy usuario premiun lo descarge trate de cargarlo dejando presionado el boton pow y carga hasta el 60% aprox y se vuelve a apagar no tengo porma que el tele permaneza encendido alguna sugerencia??
hola necesito ayuda cada vez que entro a mi red el tv se me reinicia no puedo poner la contraseña del wifi como puedo hacer lo tendre que reiniciar de fabrica-?
Tengo este tv que vino a mo taller con la fuente quemada, cuando la repare anduvo en perfectas condiciones por un dia y se apago. Hice las mediciones en fuente y en todos sus reguladores estan bien pero no me enciende. Alguna sugerencia. Muchas gracias
Hola enciendo bien pero el IC driver de Leds se calienta hasta 88°C y se va a StandBy el backlight durante los segindos q anda ilumina bien tengo ripple en el diodo D970 es de 75V y ripple de 40Vpicoapico..
