PHILIPS 49PUG6801/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 49PUG6801/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 49PUG6801/77 - 49PUG6801/78
Chasis: QM15.1L-LA
MainBoard: 715G7161 ← Ver más información
PowerBoard: 715G6973 ← Ver más información
Descargar manual de usuario del equipo PHILIPS 49PUG6801/77
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 49PUG6801/77
Panel Display: T-CON 6870C-0535B
PHILIPS 49PUG6801/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 49PUG6801/77.
Procedimiento de Instalación de Firmware.
Requisitos previos.
Para actualizar el software del televisor se requiere:
  • Una memoria USB (formateada en FAT, de preferencia vacía).
  • Archivo de actualización de Firmware (autorun.upg).
Comprobar la versión de software actual.
  • Pulsar SETTINGS (Engranaje en Control remoto)
  • Todos los Ajustes > Actualizar Software > Información del software actual.
  • Anotar el número de versión del software.
Descargar el Firmware.
Descargar el archivo en el siguiente link:
TPM156L_005.255.041.112.zip <-- Link de Descarga!
Precaución: No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto.
PHILIPS 49PUG6801/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 49PUG6801/77.
PHILIPS 49PUG6801/77 - Configurar Mainboard / Project ID
PHILIPS 49PUG6801/77 - Códigos de Error
PHILIPS 49PUG6801/77 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor PHILIPS 49PUG6801/77, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El sistema de retroiluminación LED (backlight) en este diseño utiliza el controlador SSC9522S, un IC de conmutación resonante de alta eficiencia. Su función principal es gestionar la alimentación del sistema de retroiluminación, proporcionando una regulación estable del voltaje y controlando el encendido de los controladores de corriente.
Para la gestión de los LEDs, el sistema emplea cuatro controladores TPV101D, distribuidos en dos ramas de corriente:
  • Rama 1: Controlada por U8105 (TPV101D) y U8106 (TPV101D).
  • Rama 2: Controlada por U8107 (TPV101D) y U8108 (TPV101D).
El SSC9522S regula la alimentación de los controladores TPV101D, mientras que cada TPV101D se encarga de ajustar la corriente de los LEDs en su respectiva rama mediante los siguientes mecanismos:
Detección de Corriente:
La corriente que fluye a través de los LEDs pasa por un conjunto de resistencias de sensado conectadas en paralelo.
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente total y se envía a la entrada ISET de cada TPV101D, permitiendo el ajuste automático del ciclo de trabajo.
Control en Modo Corriente:
Cada TPV101D compara la señal de retroalimentación con su referencia interna para ajustar la corriente de salida.
Si la corriente detectada es mayor a la deseada, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la energía entregada a los LEDs.
Si la corriente es demasiado baja, el ciclo de trabajo se incrementa para compensar la diferencia.
Todas las resistencias de sensado utilizadas en este circuito tienen un valor de 2.4? o 2.7?.
Al modificar algunas resistencias en paralelo, se incrementa la resistencia total del lazo de retroalimentación, reduciendo así la corriente de los LEDs.
Con esta modificación, se logra reducir el brillo del backlight y el consumo energético del sistema.
PROCEDIMIENTO
chamy
Re: PHILIPS 49PUG6801/77
Mensaje por chamy »
Panel TPT490U2-EQYSHM.G REV:SC1M
TCOM MODEL: V15 UHD TM120 Ver0.9
La fuente (715G6973-p02-007-002M) que me tocó en este tv solo utiliza 2 integrados de 8 pines para regular la corriente ( U8106 y U8105) ...
