TV RCA LED L48T10SLIM problema de firmware
zaffero
Mensaje por zaffero »
Hola, buscando por internet llegue a este foro, buscando si podia encontrar un dump de la memoria de este tv, ya que en la pagina de rca no hay firmware, y el problema que tiene este tv es que enciende y se ve la pantalla que dice RCA y se apaga la pantalla, pero el led de stanby queda en verde, pense que se solo se apagaba la pantalla, pero no, no hay imagen ni responde ninguna funcion, despues de mirar toda la placa y verificar que estan todos los voltajes, creo que es un problema del firmware, pero como arreglarlo si no lo encontre en ningun lado, si alguien necesita el dump de este tv me avisa, pero creo que este firmware esta dañado.
daniel fabian r
Re: TV RCA LED L48T10SLIM problema de firmware
Mensaje por daniel fabian r »
Si estas cerca de radiovictoria , creo que ellos te la venden grabada, no sé por qué no la ponen en su página, si sos service te la envían , claro que la tenes que comprar , salvo garantía...
zaffero
Si, tambien pregunte en la pagina de rca, pero me dijeron que no habia firmware para ese tv, que en el caso de que salga una actualizacion se pondra en la pagina, obviamente no entendieron lo que les explique de la memoria, tambien me hice una cuenta en radio victoria, me parece que voy a tener que pedir la memoria grabada y hacer una copia para tenerla por las dudas, es la ultima chance que me queda ya que no encontre nada dañado en la placa al nivel fisico, asi que posiblemente sea un tema de firmware, vale la pena intentarlo, a ver si puedo recuperar ese tv, gracias por la respuesta.
zaffero
Al final nisiquiera en radiovictoria pude conseguir la dump, en mi caso solicite esa pieza, el ic de memoria de esa placa, me informaron que ellos no tenian la forma de grabar memorias, asi que no pude comprar una memoria grabada para salir de dudas, supongo que si coloco una memoria en blanco el tv no arrancara, pero como no esta funcionando no se si probar eso, no perderia nada.
MauroDelgado
Mensaje por MauroDelgado »
Holaa buenas, pudo solucionar el problema? Tengo exactamente el mismo problema con el mismo TV !
Te fijaste si no tenes problemas en los leds de la pantalla, aveces si hay falla en el back ligth tira un error apagando el tv.
Tecno.lavalleja
Mensaje por Tecno.lavalleja »
Hola buenos dias, queria saber si saben donde enconcontrar el firmware de la tv RCA L48T10SLIM.. pudieron?
