TCL L40S6500
TCL L40S6500
Este tema reúne la información técnica del televisor TCL L40S6500, incluyendo firmware disponible, métodos de instalación o recuperación por USB, acceso al menú service y configuraciones habituales de la mainboard. Está orientado a técnicos reparadores para resolver fallas comunes como logo fijo, no arranque, problemas de imagen o ajustes posteriores a la reinstalación del software.
Empresa: TCL
Modelo: L40S6500
Chasis: RT41FB-AG
Wifi: 07-8192BT-MA1G
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPC2HG <-- Link más información!
Project ID: 016 (Panel 08-40F6000-LPM001N)
Manual_Usuario_L40S6500.pdf
Manual_Service_L40S6500 <-- Link de Descarga!
TCL LVF395NDEL MD9W01 V15 (08-40F6000-LPM001N)
INNOLUX V400HJ6-PE1 Rev. C3 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 12.0V/0.68A
TCL L40S6500
RCA XC40SM
HITACHI CDH-LE40SMART17
TCL L40S6500 - Control Remoto
Control remoto modelos RC802N y RC802V correspondiente al Televisor TCL L40S6500.
TCL L40S6500 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TCL L40S6500.
Ingresar Modo Service
TCL L40S6500 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor TCL L40S6500.
TCL L40S6500 - Configurar Mainboard / Project ID
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
TCL L40S6500 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor TCL L40S6500.
TCL L40S6500 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor TCL L40S6500.
V8-R41KT01-LF1V374.009210.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
TCL L40S6500 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor TCL L40S6500, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
