Ingresar Modo Service
quiero agregar para cambiar el logo de la marca hay que cambiar el Proyect ID, para poder hacer esto hay que entrar
TENGA EN CUENTA ANTES DE MODIFICAR ESTE PARAMETRO EL ID DEL DISPLAY QUE TENGA SU TV
Método uno:
- Presione la tecla “MENÚ” de RCU para mostrar el menú principal.
- Seleccione “ConfiguraciónImagenConfiguración avanzada Contraste”, desplácese hacia abajo hasta el elemento “Contraste”
- Pulsar las teclas de subsecuencia RCU “9”, “7”, “3” y “5”
- bajar hasta la opcion “9 -Modo Sita P”, presione la tecla RCU “◄/ ►” para cambiar los valores a ON
- salir del modo servi con RETURN
- Apagar el tv y desconectar de la red electrica
con esto se va a habilitar ON la opcion Factory Hotkey' luego se va a poder modificar los parametros de proyect ID en Service Menu,
solucionado, grabe con el rt809h por emmc isp, cargando los datos del RCA AND32Y de este mismo foro viewtopic.php?t=17337
y la coneccion la hice retirando las R604 D0 - R613 CMD - R612 CLK que no la trae (cortar pistas para de cada resistencias ) y retirar el regulador de los 1.8 voltios para conectar el Vcc del rt809 cable amarillo, y alimentar la main con fuente con 12 voltios a tra vez del PD4, ccortocircuitar el X-tal del micro a tierra
Buen dia colegas, renege mucho con este modelo ya que no me tomaba el archivo zip como dijeron arriba, yo puse en el pen el archivo bin ,descomprimiendo en el pen drive el zip , desenchufar tv , colocar pen y apretar power del tv mientras se enchufa, ahi toma el archivo y luego de un rato queda completado.Espero les sirva el dato.
SAludos
Confirmo lo comentado por el colega Voltio, se indica que no se debe descomprimir el archivo, pero si lo trata de instalar comprimido en formato .rar, el sistema intenta la actualización y luego da el mensaje (todo en ingles) que no halla el paquete de actualización y que el procedimiento se detendrá, saliendo de la pantalla de instalación y volviendo a mostrar el logo.
En mi caso el TV intentaba encender, mostraba el logo de forma estática y ahí quedaba unos minutos y luego se reinicia solo y volvía a mostrar el logo de TCL de forma estática.
Entonces descomprimí el archivo R41KT01-V391_Update.zip, y lo copie en el formato .bin en el pen drive y ahí si se tomo la actualización sin problemas.
El procedimiento no dura mas de 5 minutos y al terminar da un mensaje de actualización terminada y se reinicia y esta vez si carga el logo pero de forma dinámica (gira sobre su eje) y luego el Android (luego de la actualización este demora unos minutos, hay que ser pacientes). Luego las demás veces el Android se carga en menos de 40 segundos.
Una vez hecho esto hay que seguir con la configuración del equipo, siguiendo los pasos que se muestran en pantalla.
En este TV, modelo L32S60A-B, el código de la placa main es 40-RT41XB-MPB2HG, la tecla de encendido esta sobre el lateral del TV y el panel LCD esta pegado a un marco plástico desmontable, creo que en la versión L32S60A el panel esta pegado al marco de la carcasa metálica del TV (lo cual dificulta acceder con facilidad al back light), en ambos modelos para reducir la I del back light, lo recomendable es retirar la resistencia SMD PR29 de 6,8 ohmios, con eso se reduce en un porcentaje cercano al 30% la I final circulante del back light.
El archivo esta comprimido. se debe descomprimir para que lo tome !!!!!!!!! Nota: Para poder descargar archivos en la web hay que ser usuario Premium:
