TCL L32S6
TCL L32S6
Empresa: TCL
Modelo: L32S6
Chasis: NT63PB1-AG
Control Remoto: RC802N
MainBoard + PowerBoard: 40-NT63G1-MPA2HG <-- Link más información!
Project ID: 023 (Panel 08-32P6000-LPM002D)
Manual_Usuario_L32S6.pdf
--> Manual_Service_L32S6 <-- Link de Descarga!
SCOT ST3151A05-8 Ver.2.8 CELL (ST3151A05-8-XC-3) (08-32P6000-LPM002D)
1366×768, HD, 60Hz, LVDS (1 ch, 8-bit), LVDS-30P1C8B-015C, 12.0V/0.25A
TCL L32S6
RCA L32NXTSMART
HITACHI CDH-LE32SMART14
[Actualización de Firmware] TCL L32S6
N563T01-V237.zip <-- Link de Descarga!
[Datos de Memoria / DUMP] TCL L32S6
Subo datos de Memoria EMMC de televisor TCL L32S6.
EMMC_NT63PB1-AG_HD.zip
[Informe] TCL L32S6: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser seteadas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 40" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 39" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra un seteo incorrecto. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos Un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
[Desactivar modo service / Factory Hotkey] TCL L32S6
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
[Modo Warm Up] TCL L32S6: Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
[Firmware] TCL L32S6: Instalación Forzada!!
Firmware
Descargar el firmware en el siguiente link:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] TCL L32S6
Mediciones Eléctricas Display 32"
VLED: 66.9Vmax
ILED: 85.8mA
[Control Remoto] TCL L32S6
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] TCL L32S6
Ingresar Modo Service
