TPM22.5L LA
TPM22.5L LA
Este tema reúne la información técnica disponible del chasis PHILIPS TPM22.5L LA.
Incluye datos de identificación, manual service y diagramas, procedimientos técnicos (modo servicio, firmware, reset), pinout y memoria (eMMC), acceso por consola UART/DEBUG, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
Chasis: TPM22.5L LA
IC Principal: MEDIATEK MT9675
MainBoard:
715GB868
715GC107
Modelos:
<TABLE><THEAD><TR><TH>Argentina</TH><TH>Uruguay</TH><TH>Brasil</TH></TR></THEAD>
<TBODY><TR><TD>32PHD6917/77</TD><TD>32PHD6937/55</TD><TD>32PHG6917/78</TD></TR>
<TR><TD>32PHD6927/77</TD><TD>32PHD6947/55</TD><TD>43PFG6917/78</TD></TR>
<TR><TD>43PFD6917/77</TD><TD>43PFD6937/55</TD><TD>50PUG7907/78</TD></TR>
<TR><TD>43PFD6927/77</TD><TD>43PFD6947/55</TD><TD/></TR>
<TR><TD>43PUD7407/77</TD><TD>43PUD7427/55</TD><TD/></TR>
<TR><TD/><TD>43PUD7437/55</TD><TD/></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE><THEAD><TR><TH>Chile</TH><TH>Perú</TH><TH>Colombia</TH></TR></THEAD>
<TBODY><TR><TD>32PHD6917/43</TD><TD>32PHD6917/44</TD><TD>32PHT6917/57</TD></TR>
<TR><TD>43PFD6917/43</TD><TD>43PFD6917/44</TD><TD>43PFT6917/57</TD></TR></TBODY></TABLE>
715GB868.pdf
715GC107.pdf
Manual_Service_TPM22.5L_LA.pdf
TPM22.5L LA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TPM22.5L LA.
TPM22.5L LA - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del chasis TPM22.5L LA.
TPM22.5L LA - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el chasis TPM22.5L LA.
Upgrade_PKG_V056.zip
TPM22.5L LA - Configurar Mainboard / Project ID
TPM22.5L LA - Códigos de Error
