SAMSUNG UN32F5000AG
LED 32" Serie F
SAMSUNG UN32F5000AG
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor SAMSUNG UN32F5000AG comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: SAMSUNG
Modelo: UN32F5000AG
Chasis: U88A
Control Remoto: AA59-00720A
Mainboard PCB: BN41-01954A ← Ver más información
PowerBoard SMPS: BN44-00605A ← Ver más información
Modo Servicio: Power off -> Info -> Menu -> Mute -> Power on
Modo Fabrica: Power off -> Menu -> 1 8 2 -> Power on
Descargar manual de servicio del equipo SAMSUNG UN32F5000AG
BN95-00883A / BN95-00955A:
- LSF320HN02-A CELL, CY-HF320BGL
- T-CON BN95-00854A / BN98-04390A LSF320HN02 FHD 60Hz
- LED BACKLIGHT: BN96-25300A
napalico
SAMSUNG UN32F5000AG - Dump de las memorias
Mensaje por napalico »
Subo datos recuperados de las memorias
Main BN41-01954B
Samsung UN32F5000AG placa BN41-01954B ic801 W25Q40BL.rar
Samsung UN32F5000AG placa BN41-01954B ic1101 K9F1G08UOD.rar
SAMSUNG UN32F5000AG - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor SAMSUNG UN32F5000AG.
Instalación de Firmware para SAMSUNG UN32F5000AG
Elementos necesarios:
Firmware
- Descargar firmware de la siguiente lista de versiones:
--> T-NVTF6USAC_1026.0_AR.zip <-- Link de Descarga!
--> T-NVTF6IBRC_1026.0_AR.zip <-- Link de Descarga!
adedal
Re: SAMSUNG UN32F5000AG
Mensaje por adedal »
Estoy tratando de arreglar un UN32F4000AG, muestra el logo por 10 segundos, queda el backlight unos segundos mas y luego apaga y reinicia, medio parecido a la falla de los 5500, pero este no dice smart y el logo es azul con letras blancas, si alguien me puede dar una mano se los agradecería muchísimo.
podes ver de regrabar las memorias ppara probar (hacete una copia de la tuya o mejor saca la tuya y graba otra nand para probar)
podes ver de regrabar las memorias ppara probar (hacete una copia de la tuya o mejor saca la tuya y graba otra nand para probar).
Fijate el micro que no caliente demaciado y controla las tensiones de los reguladores.
Para descartar la fuente solo con desconectar la ficha que va a la main podes ver si todo esta ok en la misma.
adedal
Gracias por responder q25989, no tengo con que leer SSOP48, solo tengo un ch341a. La semana pasada cambié la nand de un 5500, estas las consigo grabadas, para hacer este trabajo voy a tener que equiparme y aprender, algunos programadores son un poco caros y no se si voy a poder aprender a usarlos, vos me podrías orientar por precio/prestaciones cuál conviene?
Tai288
Mensaje por Tai288 »
buenas tardes, consulto...
Tengo un UN32F5000 que solo tengo imagen en la parte inferior del display, (inferior derecha y izquierda si) (superior derecha y izquierda no) Eh probado con otro t-com, flex, main y nada, lo que me da que la falla viene del display o placa de este, este display no posee COF laterales asi que, no se como es, en este display la reparticion de horizontal, ya que creo que el problema esta en falta de un voltaje en ellos.
si a alguien le paso algo parecido, y se pudo reparar o fue a descarte.
gracias
