TPM21.5L LA
TPM21.5L LA
Este tema reúne la información técnica disponible del chasis PHILIPS TPM21.5L LA.
Incluye datos de identificación, manual service y diagramas, procedimientos técnicos (modo servicio, firmware, reset), pinout y memoria (eMMC), acceso por consola UART/DEBUG, mediciones eléctricas y fallas típicas reportadas por técnicos.
Chasis: TPM21.5L LA
MainBoard: 715GB607
MainBoard: 715GB868
Modelos:
39PHD6706/77
50PUD7406/77
55PUD7406/77
55PUD7906/77
65PUD7906/77
70PUD7906/77
715GB607.pdf
715GB868.pdf
TPM21.5L LA - 3122 785 21410.pdf
TPM21.5L LA - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo TPM21.5L LA.
TPM21.5L LA - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del chasis TPM21.5L LA.
TPM21.5L LA - Configurar Mainboard / Project ID
Procedimiento y Tabla con códigos de panel
TPM21.5L LA - Códigos de Error
