JVC LT42DA950: Imagen invertida
LED 42" JVC
fysplacas
Mensaje por fysplacas »
Hola alguien le paso de poner la main de noblex 42ld870fi en el 42da950 y se alla invertido la imagen ?? Como se soluciona ??? Gracias
Re: JVC LT42DA950
Si es posible.. los modelos son hermanos pero puede ser armados diferente y uno puede tener el panel de cabeza.
Una posible solucion es sacar la memoria nand de la placa vieja y ponerla en la nueva.
Re: JVC LT42DA950: Imagen invertida
Subi firmware JVC LT42DA950 en el siguiente link, incluye procedimiento:
Link --> http://www.mundotecnico.info/viewtopic. ... =560#p6460
Puede llegar a solucionar el problema de imagen invertida.
sergiol
Mensaje por sergiol »
Hola Martín, serías tan amable de subir la data eprom de este TV en formato zip ? ya que no puedo abrir este download/file.php?id=7448 , me da como corrupto. Gracias y saludos
catodico
Mensaje por catodico »
sergiol escribió: 07 Jun 2018, 08:49 Hola Martín, serías tan amable de subir la data eprom de este TV en formato zip ? ya que no puedo abrir este download/file.php?id=7448 , me da como corrupto. Gracias y saludos
Hola!! fijate la version de Winrar que tenes instalada en la compu, mínimo tenés que tener la versión 5.4 para que puedas descomprimir todos los archivos sin problemas, yo baje este archivo recién y funciona muy bien, seguro tenés problema de compatibilidad con la versión que comprimió este archivo originalmente.. Saludos!
sergiol
Tenías toda la razón, muchas gracias!. Saludos!
catodico
Martín escribió: 18 Oct 2016, 20:44 Subi firmware JVC LT42DA950 en el siguiente link, incluye procedimiento:
Hola! hay alguna actualizacion para este smart, o ya no tiene mas soprte
catodico escribió: 14 May 2019, 18:15
No hay mas nada para este modelo...
