Hola a todos, me llego al taller este tv led smart de 42" marca BAK, comprado en paraguay en otros paises tiene otra marca.
El codigo de la main es CV59SH-ASM
El tv enciende desde el remoto aparese el logo de android, despues el fondo de pantalla de color azul como agua con el logo de la marca y ahi queda, lo raro es que no queda bloqueado del todo, sigue respondiendo al remoto ya que lo podes apagar del mismo y volver a encender.
Es muy probable que sea por culpa del firmware, saque la memo spi 25q32bv le extraje la informacion la guarde, borre la memo y le volvi a cargar la info y hace lo mismo. Al no tener la info de uno que este funcionando quiciera pedir si alguien tiene la info la suba al foro, o si alguien ya lidio con esta falla y la pudo resolver sea tan amable de comentarla.
La forma de entrar al menu de service es MENU-1147, pero el tv debe estar en modo tv, av o hdmi para ingresar y al estar bloquedo no lo he podido hacer.
Saludos a todos y que tengan un muy buen año.
BAK BK-LED-4260SMART: Busco solución para bloqueo al encender.
jorge muñoz
- Usuario
Re: tv BAK BK-led-4260smart, se bloquea al encender
Hola como estas, tengo el mismo tv con la misma falla, encontraste alguna solución? Muchas gracias.
lucaslsa79
- Usuario
hola gente ,tambien tengo el mismo problema salvo q es un 32" . hace exactamente lo mismo.. algun dato?? graciasss
ProfeFontanive
- Usuario
Solucionaron el problema???
Me acaba de llegar un BAK BK-LED-4260SMART con el LCD partido al medio y supongo que el resto funciona...
Mas tarde conecto todo y les aviso...
Mi usuario en ML también es ProfeFontanive por si lo vendo como repuesto...
Tengo el mismo problema. hasta ahora no encontre solucion alguna. queda trabado en la pantalla de presentacion BAK luego de pasar el logo de android. consegui 2 archivos bin. estoy probando el segundo. si lo logro subo la solucion. saludos.
haroldo10 escribió: 25 Jun 2021, 17:14 Tengo el mismo problema. hasta ahora no encontre solucion alguna. queda trabado en la pantalla de presentacion BAK luego de pasar el logo de android. consegui 2 archivos bin. estoy probando el segundo. si lo logro subo la solucion. saludos.
Alguien pudo solucionar ?
