Hola gente, Tengo una duda de este tv 42pfl300d/77 placa fuente(715g5792-p03-000-002m) en tension led alguien que le paso con este modelo en bajar tension a los led?
Gracias Saludos
philips 42pfl3008d/77
Re: philips 42pfl3008d/77
Hay dos versiones de ese TV, si es la que las tiras tienen alimentación independiente cada una tendra que variar el valor de la resistencia conectada al pin 6 de cada PF7700(Iset pin 6).saludos.
orellanaalex
Yo, normalmente duplico el valor, pero es prueba y error, en ocasiones resulta mucho y otras insuficiente aunque en la mayoría de los casos duplicando el valor va bien.
Lo mejor es medir corriente antes y después.
