715G7734
715G7734
Empresa: OEM
Modelo: 715G7734
715G7734.pdf
715G7734_version2.pdf
ignaciomarull
[Diagrama] 715G7734
Mensaje por ignaciomarull »
Dejo valores de los componentes que siempre se dañan.
También adjunto el diagrama correspondiente a la placa con el integrado de 6 pines.
Última edición por ignaciomarull el 05 Jun 2021, 12:01, editado 1 vez en total.
pelacables200
Re: 715G7734
Mensaje por pelacables200 »
Estimado Sr: ignaciomarull ; Tengo una duda respecto de la r9109 En el manual figura como de 10 ohms pero en la placa de la fuente de este philips mod 32HPG5102/77 Fuente 715G7734-p01-005-002H se ve como de 100 Le ruego que me asesore Ya que yo voy para los 80 y me cuesta mucho pero no me rindo, Cuando yo empece en le fuente teniamos la 6AX4 y en la salida horizontal la 6DQ6 Desde ya muchas gracias EL PELA
lamica
Re: 715G7734
Mensaje por lamica »
Según los datos que tengo guardados R9109 = 10 Ohm - 1/8 W -5 %.
ignaciomarull
Re: 715G7734
pelacables200 escribió: 08 May 2020, 12:36 Estimado Sr: ignaciomarull ; Tengo una duda respecto de la r9109 En el manual figura como de 10 ohms pero en la placa de la fuente de este philips mod 32HPG5102/77 Fuente 715G7734-p01-005-002H se ve como de 100 Le ruego que me asesore Ya que yo voy para los 80 y me cuesta mucho pero no me rindo, Cuando yo empece en le fuente teniamos la 6AX4 y en la salida horizontal la 6DQ6 Desde ya muchas gracias EL PELA
Estimado "pelacables" (término que suele usarse con ánimos ofensivos) :lol: . La resistencia que ud. me muestra en la placa es de 10ohm. El problema es que confunde porque al igual que con el código de colores, el último valor es el de multiplicación. Por lo tanto el valor es de 1 + 0 por nada, porque el tercer "0" es que no se multiplica por nada o por 1, lo cual da el mismo valor. Equivalente a que una resistencia lleve los colores marron (cero), negro (cero), negro (multiplicado por nada o 1). Espero que se haya entendido.
Abrazo.
electneutron
Re: 715G7734
Mensaje por electneutron »
Hola, me tocó cambiar también aparte de los componentes mencionados:
U9101
Q9101
R9101
D9106
R9109
R9113
Jars604
Re: 715G7734
Mensaje por Jars604 »
Hola gente, necesito ayuda me entro al taller un tv con esta fuente con daño en el primario, reemplaze todos los componentes de la lista + 6005a. La fuente en vacío levanta es decir mido los 12,26 volts. Al conectar la Main cae oscilando hasta 3v y sube constantemente. Que podrá ser? Gracias espero alguna ayuda.
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] 715G7734: Modificacón IC PF7708BS
El circuito de retroiluminación LED (backlight) está basado en el controlador PF7708BS, un driver de LEDs de un solo canal con modulación PWM integrada. Este componente regula la corriente de los LEDs a través de un lazo de control en modo corriente, asegurando un funcionamiento estable y eficiente.
El PF7708BS incorpora múltiples protecciones, como limitación de corriente, protección contra sobre-temperatura y sobre-voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones de backlight en pantallas LCD. La corriente de los LEDs es determinada por las resistencias en el circuito de retroalimentación, lo que permite su ajuste para modificar el brillo y el consumo energético del sistema.
El PF7708BS utiliza un lazo de retroalimentación para regular la corriente que circula por los LEDs, asegurando que se mantenga dentro de un rango seguro y estable. Este lazo funciona mediante los siguientes principios:
Detección de Corriente:
La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente de los LEDs y se envía a la entrada de retroalimentación (FB) del PF7708BS.
Control en Modo Corriente:
El PF7708BS compara la señal de retroalimentación con su referencia interna de 300 mV para ajustar el ancho de pulso de la señal PWM de salida.
PROCEDIMIENTO.
luis rasé
Re: 715G7734
Mensaje por luis rasé »
Jars604 escribió: 10 Nov 2020, 00:01 Hola gente, necesito ayuda me entro al taller un tv con esta fuente con daño en el primario, reemplaze todos los componentes de la lista + 6005a. La fuente en vacío levanta es decir mido los 12,26 volts. Al conectar la Main cae oscilando hasta 3v y sube constantemente. Que podrá ser? Gracias espero alguna ayuda.
Buenas tardes colega, tengo el mismo problema y no logro resolverlo, ya me pasó hace como dos años lo mismo y tampoco pude encontrar la causa. Reemplace el opto, el transistor que lo comanda, revisé el secundario pensando en algún corto, filtros dañados, resistencias, capacitores smd y nada, en aquel momento opté por comprar otra fuente y ahora me pasa con otro tv lo mismo. Pudiste resolverlo?
Junin Service
Re: 715G7734
Mensaje por Junin Service »
luis rasé escribió: 13 May 2022, 16:22
-El comportamiento normal de estas fuentes es que, si encuentran mucho consumo (en la main), actúa la protección y queda en modo de HIPO electrónico.....pero nunca levantan los 12v.
-Para el caso que mencionan, los filtros de los 12v pueden estar faltos de capacidad o con fugas internas. Eso provoca que no puedan sostener los 12v, sin hacer actuar la protección...porque en rigor, no hay sobresonsumo.
-También puede estar alterada la resistencia de bajo valor (censora de corriente) que está entre el pin de Fuente del FET (Q9101) y masa (R9101 si mal no recuerdo)....eso haría que la fuente cortara por sobreconsumo sin que lo hubiera.
-Casi lo olvido, prestar atención y medir que sea correcto el valor de la R de censado al IC (R9113, de 1k), ya que provoca el mismo síntoma.
No digo que estas sean las soluciones, solo que son los problemas con los que me he encontrado.
Jars604
Re: 715G7734
Hola si mal no recuerdo aquella vez compré un lote del 6005A defectuso, compré en otro proveedor y salió andando la fuente. otra cosa esa fuente oscila sin carga en el secundario. Saludos y espero soluciones tu problema.
luis rasé
Re: 715G7734
Muchas gracias por sus respuestas. Una vez que hice el reemplazo de todos los componentes dañados la fuente la probé fuera del tv y con una pequeña lamparita de tablero de auto, de 12v 3watt que es con la que siempre pruebo esas fuentes y arrancan perfectamente. Sin embargo con esa carga genera la falla descripta. Los filtros de los 12 volts están perfectos, me restaría corroborar el estado de la R de 1k y el tema del 6005 en mi caso estoy usando el 6003 que hasta ahora funcionan bien pero un colega me comentó que están viniendo malos como ustedes me confirman así que seguiré en el tema y les estaré comentando cómo anduvo y cuál era el problema. Quedo muy agradecido por tan valiosos aportes. Abrazos
Leocan2008
Re: 715G7734
Mensaje por Leocan2008 »
Hola muchachos tengo un problem con esta fuente, en la salida tengo 11.65 volt y no logro hacerlo levantar la tension, cambie capacitor y resistencia de al lado del mosfet del primario, controle resistencias mencionadas y estan en valor, me falta cambiar unos filtros del secundario para corroborar que no sea un capacitor la que este causando el problema, podra ser el u9101 que este causando el problema¿
hochi_ctes
Re: 715G7734
Mensaje por hochi_ctes »
Leocan2008 escribió: 26 Oct 2022, 17:40 Hola muchachos tengo un problem con esta fuente, en la salida tengo 11.65 volt y no logro hacerlo levantar la tension, cambie capacitor y resistencia de al lado del mosfet del primario, controle resistencias mencionadas y estan en valor, me falta cambiar unos filtros del secundario para corroborar que no sea un capacitor la que este causando el problema, podra ser el u9101 que este causando el problema¿
Hola, misma falla, desaparece cuando caliento la zona del tl431, estoy probando cambiar el divisor resistivo, pero la falla aparece y desaparece, logre que funcione el TV, pero cuando se usa la parte SMART (Netflix, Youtube) se reinicia..........HElp me, please..!!
Leocan2008
Re: 715G7734
hochi_ctes escribió: 13 Nov 2022, 08:53
Hola al final es la main la que fallaba, ya que cambie la fuente y persistio la falla, parece que esta fuente de este modelo trabaja un poco bajo de tension, verifique que el procesador calentaba mucho y sugeri al cliente cambiar la main, en mi caso se reiniciaba despues de un rato varias veces hasta que quedaba prendido, y cuando entraba al smart salian todas lineas horizontales de colores, despues de intentar varias veces y entrar, pongo youtube la dejo funcionando y a la media hora se reinicia solo, se intento firmware pero no tuvo solucion
hochi_ctes
Re: 715G7734
SI, es el micro nomas..........Muchas Gracias!!!
guijockey
Re: 715G7734
Mensaje por guijockey »
AOC LE32S5970
KIT DE MERCADOLIBRE
Descripción
NOTA:
LOS FETS SON 100% ORIGINALES TOSHIBA Y SU CALIDAD GARANTIZADA
El 6003A (PF6003AG) es reemplazo directo del 6005A (PF6005AG) de 6 terminales
SE ENTREGA:
3 x PF6003AG Encapsulado SOT23-6
3 x TK8A65D Encapsulado TO-220 Plástico
3 x 1N4148W Montaje superficial
• Fabricante: Powerforest
• Código: PF6003AG
· Marking: 6003A
• Fabricante: Toshiba
• Código: TK8A65D
· Marking: K8A65D
• Fabricante: NXP / WTE / DIODES
• Código: 1N4148W
· Marking: W1 / T4 / T6 / A2 / otro (según fabricante)
• Descripción IC:
~ AC/DC PWM Controller ~
- Baja Corriente de Encendido (900nA)
- Múltiples protecciones:
OCP, OVP, OLP, Soft Start y Brownout Protection
- Encapsulado SOT23-6
• Descripción fet:
~Transistor MOSFET Canal N~
- Tensión Drain-Source: 650V
- Tensión Gate- Source: +/-30v
- Corriente de Drain: 8A
- Corriente de Drain pulsada: 32A
- Potencia disipada: 45W
- RDS(on) típico: 0,7ohm
- Tiempo de Encendido TD(on): 55ns
- Encapsulado TO-220F (Plástico)
Descripción Diodo:
~ Diodo de alta velocidad ~
- 75V / 150V
- 150mA / 300mA
- Fast Reverse Recovery: 4ns (max.)
- Encapsulado SOD123
• Aplicaciones:
- TV Philips, AOC, Skyworth, etc con fuente 715G7734 (versión con IC PWM de 6 pines)
Recomendamos controlar o reemplazar los siguientes componentes (NO INCLUÍDOS EN EL KIT)
C9126 = 100 Pf (Capacitor drain - source)
R9101 = 0,27 Ohms 2 watts (Sensado de corriente para el feedback)
R9113 = 1000 Ohms 1/4 watt
R9109 = 10 Ohms 1/8 watt 5 %
R9110 = 47 Ohms 1%
juanjocba95
Re: [Diagrama] 715G7734
Mensaje por juanjocba95 »
ignaciomarull escribió: 20 Nov 2019, 18:36 Dejo valores de los componentes que siempre se dañan.
crack genio idolo turbina misil relampago , gracias
tecnology8484
Re: 715G7734
Mensaje por tecnology8484 »
que componente es el d9103?
Electroleo123
Re: 715G7734
Mensaje por Electroleo123 »
Hola muchachos tenia el mismo proble a de la fuente con hipo y se soluciono cambiando los dos diodos 4148 de la fuent por unos combencionales! Espero les ayude enbsun reparaciones.
TECFV
Re: 715G7734
Mensaje por TECFV »
Hola! Comparto mi experiencia con este caso, resistencia R9101 quemada por debajo daba de valor 14K. Transistor en corto gate con source por lo que se rompió la pared de silicio. R9109 tenía que dar 10 ohms y daba 45k(52k fuera de la placa), R9110 tiene quedar 47 ohms y daba 3k. Este error con la versión de 6 pines PF6005AG que se encontraba en corto. Se cambió también el diodo 9104 porque estaba mal. En definitiva cambié el transistor, resistencia 0.27ohms, 1 resistencia de 10 ohms, 1 resistencia de 47, el diodo 9104 y el IC. La televisión encendió perfectamente. Saludos!!
PD OJO con la version del datasheet que marca PF6005AG como PF6005AS son diferentes. El que termina en AS es de 8 pines. PF6003A tambien es un reemplazo adecuado para esta arquitectura
