Sony: KDL-48W655D - Busco el manual de servicio
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Trajeron un TV LED Sony modelo KDL-48W655D que tiene un poco más de 2 años de uso, al encenderlo anda unos 3 o 4 minutos bien y queda sin video con audio normal y la pantalla iluminada, luego que lo dejo unas horas apagado, a veces al encenderlo funciona todo normal durante varias horas y al apagarlo y encenderlo hace lo mismo, solo anda el video unos minutos y queda con audio y la pantalla iluminada. Lleva el control remoto RMT-TX102B.
Sospecho de la placa T-COM con problemas o mal alguna de sus conexiones, está viene conectada al panel con unas cintas plásticas, sin fichas ni cables y si hay que cambiar la T-COM hay que cambiar el panel también.
Necesitaba saber si tienen información técnica o algún colega gentilmente diga como solucionar esta falla.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8w655d-_JM
josenico1
Re: Sony: KDL-48W655D - Busco el manual de servicio
A veces anda con imagen todo el día sin problemas y otras a los pocos minutos se queda sin video, con pantalla iluminada y sonido normal.
Agradecería me orienten con alguna respuesta.
Es posible que fallen los led del panel.
josenico1
El audio y la iluminación del panel siempre están, solo el video desaparece a veces.
¿Por qué mencionas a los led del panel?
josenico1
Espero respuesta.
reviza los puntos de prueba de la placa del panel, si estan correctos, debe actuar alguna proteccion del dc-dc de la t-con.
Otra cosa controlaste con osciloscopio los canales lvds y clock cuando te quedas sin video (para saber si la main los esta transmitiendo correctamente?), si uno de los canales falta o falla tambien te podes quedar sin video.
aca hay un video que esplica como hacer:
josenico1
Gracias por responder.
Tendré que esperar a que haga la falla porque hace varios días que anda bien.
No dice donde consiguió la bobinita especial para arreglar la falla de la imagen, pero es muy ilustrativo e interesante el video que anotaste.
josenico1
Anduvo bien en estos días el TV LED pero ayer se apago solo y ahora enciende, se ilumina el panel de la pantalla y se apaga enseguida, luego ya no enciende y debo dejarlo unos minutos apagado y hace lo mismo.
No tengo información técnica de este TV y el cliente dijo que si hay que cambiar la placa T-COM que viene unida al panel no va a gastar mucha plata en repararlo, con tantas facilidades que dan para comprar uno nuevo en muchas cuotas.
mingo-
Mensaje por mingo- »
josenico1 escribió: 01 Nov 2018, 05:50 Trajeron un TV LED Sony modelo KDL-48W655D que tiene un poco más de 2 años de uso, al encenderlo anda unos 3 o 4 minutos bien y queda sin video con audio normal y la pantalla iluminada, luego que lo dejo unas horas apagado, a veces al encenderlo funciona todo normal durante varias horas y al apagarlo y encenderlo hace lo mismo, solo anda el video unos minutos y queda con audio y la pantalla iluminada. Lleva el control remoto RMT-TX102B.
cambiale el ic 6016 de la placa principal . en la pata 6 deberia haber 1.1v y si hay 1.0 o menos esta malo
carlosvor
Mensaje por carlosvor »
Hola colegas, disculpen pero quería saber si alguien sabe en que pata del IC 1110021 del TV sony kdl-42w655a es para anular a proteccion del backligth
ya que este tv se protege o sea enciende y a los 10 segundos se apaga y el led de stanby titila 6 veces y buscando encontre un tutorial con el mismo problema pero en otro modelo y lo anula poniendo una resistencia de 100k a masa. y no encuentro nada sobre este integrado 1110021. Agradezco su ayuda.
marcelogentile
Mensaje por marcelogentile »
Buen día, efectivamente el ic6016 esta ko, ¿alguien sabe que denominación tiene?, como marca solo tiene 91163, es un ldo pero no tengo idea, gracias.
marcelogentile
mingo- escribió: 18 Jun 2021, 13:33
Correcto diría Susana, solución aceptada,de todas maneras, no encontre el reemplazo correspondiente y me vendieron una plaquita step down, CA-1235, estoy en prueba, saludos.
