MS648E1-LA / MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG)
Empresa: TCL
Modelo: MS648E1-LA
PCB: 40-6488K1-MAC2HG
Diagrama: Manual Service:
[Modo Warm Up] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG): Panel muestras colores cambiantes de manera intermitente
Activar modo Warm Up
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
Desctivar modo Warm Up.
1- Encender el TV.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
- Moderador
- Moderador
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG)
Ingresar Modo Service
- Moderador
[Desactivar Modo Service / Factory Hotkey] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG)
Desactivar modo service
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
1- Encender el TV.
7- Presionar “OK”.
- Moderador
[Actualización de Firmware] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG)
S68AT01-V086.zip <-- Link de Descarga!
- Moderador
[Firmware] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG): Instalación Forzada!!
Update.zip <-- Link de Descarga!
- Moderador
[Datos de Memoria / DUMP] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG)
Subo datos de memoria EMMC.
- Moderador
[Configurar mainboard] MS68E-LA (40-6488K1-MAC2HG): Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
¿Qué es el Project ID?
Las placas main puede ser configuradas entre sí. Esto quiere decir que una placa de 55" puede ser "seteada" con los parámetros de panel (PROJECT ID) de un modelo 65" y de esta manera servir como reemplazo. También puede solucionar el problema al adquirir una placa como repuesto y al colocarla la imagen se ve "invertida" o fuera de escala, esto demuestra una configuración incorrecta. Para esto hay que conocer el PROJECT ID de cada modelo. Si colocamos un "seteo" incorrectamente podemos quedar sin imagen!
