DAEWOO DWLED-40FHDS
DAEWOO DWLED-40FHDS
Empresa: DAEWOO
Modelo: DWLED-40FHDS
Chasis: MS08EP-LA
Control Remoto: RC199E
MainBoard + PowerBoard: 40-MS08FP-MAC2HG <-- Link más información!
Project ID: 010
Manual_Usuario_DWLED-40FHDS <-- Link de Descarga!
Manual_Service_DWLED-40FHDS.pdf
TCL LVF400CMOT E11 V6 (T8-40D2740-LPM1)
INNOLUX V400HJ6-PE1 CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit), 12.0V/0.77A
DAEWOO DWLED-40FHDS
DAEWOO DWLED-40FHDN
[Firmware] DAEWOO DWLED-40FHDS
MS08EPupgrade_V053.zip <-- Link de Descarga!
[Informe] DAEWOO DWLED-40FHDS: Tildado con logo en pantalla
Falla:
El TV Smart esta sin Imagen o Tildado con logo en pantalla.
Para solucionar la falla del equipo tildado hay que re-instalar el firmware.
[Informe] DAEWOO DWLED-40FHDS: Configuración PROJECT ID
Configuración de placas main.
[Informe / Firmware] DAEWOO DWLED-40FHDS: Solución a "No funciona Netflix"
Informe Técnico: No funciona Netflix
Falla: No funciona Netflix.
Actualizar firmware a la Versión 53.
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] DAEWOO DWLED-40FHDS
Ingresar Modo Service
