Hola como estan ? Estoy un poco desorientado con este tv. El mismo enciende muestra logo y a veces se puede hasta llegar a ver algún canal pero a los pocos segundos se apaga quedando sin backling sin sonido y la luz pasa a roja lo que indica que se pasa a stand by.
Por supuesto que pensé en el firmware pero es raro por que no se tilda ni se reinicia. Tengo dudas del backligth ya que si enciendo el tV con el conector del los leds desconectado el tv se pasa inmediatamente a stand by.
Quisiera saber queridos colegas acerca de este tv
JVC lt50da770 se apaga pasandose a Stand by
guilleoliva
- Aprendiz
Re: JVC lt50da770 se apaga pasandose a Stand by
Hola: pudiste solucionarlo? tengo uno con el mismo defecto, no me deja cargar firmware a traves del pen drive
Hola, alguno que lo haya solucionado? Gracias
VooDooKill
Hola, medio tarde pero quizas a alguno le sirva, esta falla la vi siempre en el Noblex EA50X6100, que es identico a este JVC, enciende, muestra el logo y se apaga o queda haciendo una linea blanca horizontal en partes aleatorias de la pantalla... el problema es la tira de leds, la placa tiene un sistema que al sensar cambios en la corriente de los leds se protege y se apaga, solo hay que cambiar las tiras leds, bajar la corriente y listo, eso es todo. Si buscan en youtube por EA50X6100 hay tutoriales de como chequear el estado de las tiras led (son dos tiras con circuitos separados) sin desarmar el panel... Saludos.
ELECTROSULUCIONES
Buenas noches!!!
Estoy necesitando el diagrama del TV marca JVC modelo LT-50N940U.
El modelo de la placa es P.SWP.168HM.1, tiene problemas de fuente además desde la placa Main sacaron el Flex que va al botón del encendido y canal.
Les estaré muy agradeciendo.
