NOBLEX 55LD861DI
NOBLEX 55LD861DI
Modelo: 55LD861DI
Chasis: 8M51B
Matriz: SKYWORTH LED-55E66.3D
Control Remoto: HS-16HE-00
Wifi: DONGLE WK02CRT
Lentes 3D: GLNX2A
Main Board: 5800-A8M51B-0000 <-- Link más información!
Power Board: 5800-P55ELS-W030 (168P-P55ELS-W0) <-- Link más información!
Modo Servicio:
Ficha Técnica: Manual Usuario:
Manual_Usuario_55LD861DI.pdf <-- Link de Descarga!
Service Manual:
Manual_Service_55LD861DI <-- Link de Descarga!
LG.Display LC550EUN-SFF1: <-- Link más información!
1920x1080 FHD 60Hz 3D LVDS-51P2C8B-048A 12.0V
PIONEER PLE55FZP2
JVC LT55DR940
JVC LT55DA940
Última edición por Martín el 20 Jun 2015, 09:18, editado 18 veces en total.
[Informe] NOBLEX 55LD861DI: Sin audio por HDMI
Informe Técnico NOBLEX 55LD861DI: Sin audio por HDMI
Síntoma:
El TV LED no tiene audio por HDMI, en general el cliente manifiesta que no tiene audio por HDMI con el decodificador de HD o reproductor de DVD / Bluray.
Síntoma:
Re: NOBLEX 55LD861DI
Gracias martin, otra pregunta que te hago. sabes si hay una app o dnd puedo conseguir el control remoto? xq no lo consigo. gracias
El control es dificil de conseguir.. el dato que te puedo dar es que los LED Pioneer lo usan en varios modelos (casi Todos). Podes consultar en los comercios que venden Led Pioneer.. a veces tienen que devolver productos a Fabrica y les queda el control.. a lo mejor tenes suerte y te venden un control.
Hola!!
Tengo el mismo problema que el muchacho.
y este televisor solo tiene una salida con una ficha RCA que dice ser de sonido digital 5.1.
Puedes explicarme como conecto esta tv a algun sistema de sonido.
Ya compre 2 equipos y no lo puedo hacer sonar mas que por la salida minipluz
Hola cachi, creo entender que lo que queres es que el audio del tv lo reproduzca un equipo de audio, ya sea un centro musical o home.
Este equipo tiene dos SALIDAS de audio, una es analogia por ficha miniplug estereo (2 canales) y otra digital ficha RCA.
La SALIDA de audio digital usa protocolo S/PDIF Link --> https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_S/PDIF
Tenes que usar un equipo de sonido (home o minicomponente) que tenga como ENTRADA de audio el protocolo S/PDIF, generalmente llamado Coaxial Digital. Como ejemplo esta el equipo Muteki 5500 de sony que en su entrada Coaxial Digital usa una ficha RCA de color naranja. Son pocos los equipos de audio que traen entrada digital por cable, es mas comun encontrar entrada digital por fibra Optica (Optical). No tiene mucho sentido usar la salida digital, ya que los contenidos que se sintonizan en el TV por lo general son en audio mono o estereo, y se puede usar para eso la salida analogia por ficha miniplug.
En el informe que decribo en Link --> viewtopic.php?f=163&t=123#p518
el TV es ENTRADA de audio por HDMI, el audio de un DVD o Bluray que ingresa al TV debe estar en PCM, que es el formato que soporta este modelo.
Lo aclaro porque muchos confunden entrada de audio con salida y viceversa, y es importante para poder solucionar el problema.
Hola, tengo este TV con el problema que no enciende, la placa de alimentación no tiene signo de calentamiento y los diodos están OK, podrán facilitarme los planos para poder seguir con la reparación. tengo las hojas técnicas del L6599 pero con lo planos sería mas fácil.
Desde ya muchas gracias.
Hola leonardodalbosco, para realizar descargas tenes que ser usuario premium:
Link --> app.php/page/CuentaPremium
[Firmware] NOBLEX 55LD861DI
Subo firmware de equipo NOBLEX 55LD861DI
