NOBLEX 42LC816F
NOBLEX 42LC816F
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor NOBLEX 42LC816F comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 42LC816F
Chasis: UH4-L
Matriz: SANYO LCD42XF6
Control Remoto: JXMTS
Modo Servicio:
Mantega apretado el boton MENU del TV LCD y
presione el boton MUTE del Control Remoto.
Descargar manual de usuario del equipo NOBLEX 42LC816F
Service Manual:
Manual Service 42LC816F.pdf
LG.Display LC420WUN-SBA1: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8/10-bit)
LG Display LC420WUN-SAA1: 1920x1080 FHD 60HZ LVDS (2 ch, 8/10-bit) LVDS-51P2C10B-040B
SANYO LCD42XF6
SANSEI TLS1042
FISHER FTL420F
NOBLEX 42LC816F - Se pasa a STBY y no enciende
INFORME PARA TECNICOS
Modelos:
SANYO: LCD32XH6; LCD32XH6B; LCD42XF6; LCD42XF6B
NOBLEX: 32LC815H; 42LC816F
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
El TV LCD enciende por primera vez, pero luego al pasarlo a stby no enciende o enciende en forma errática.
viewtopic.php?f=469&t=70
NOBLEX 42LC816F - No enciende, se pasa a STBY, se bloquea
Modelos: (Todos chasis UH4B)
SANYO: LCD32XH6; LCD32XH6B; LCD42XF6; LCD42XF6B; LCD47XF6
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
El TV LCD no enciende, se pasa a STBY, se bloquea, se pasa a pantalla blanca, verde, roja o violeta.
viewtopic.php?f=469&t=43
NOBLEX 42LC816F - Zumbido en audio
Modelos:
PHILCO: PL3219
FISHER: FTL420F
SANSEI: TLS1042F
Síntoma:
A volumen 0, se escucha un zumbido en la salidas de parlantes, además al colocar el modo ECO; se suma
una señal de baja frecuencia al zumbido original.
viewtopic.php?f=469&t=34
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Mensaje por skulker84 »
Buenas tardes, tengo uno de los modelos que coincide con el del foro. y funciona bien por un tiempo erratico y luego queda sin imagen pero con sonido y queda bloqeado completamente con la luz verde de encendido, y lo unico que responde es a desenchufarlo y volverlo a enchufar para que vuelva a la normalidad hasta que repite la falla.
La consulta es si es la falla del cambio de diodos, para no hacerlo o que debo medir para saber si esta es la falla
Gracias ezequiel
Re: NOBLEX 42LC816F
Fijate que tension tenes en la salida del ic5503.
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Que tension deberia tener a la salida
q25989 escribió: 25 Ene 2022, 11:08 Fijate que tension tenes en la salida del ic5503.
Re: NOBLEX 42LC816F
1.8v
skulker84
Re: NOBLEX 42LC816F
Eso tension son las que da, 1,8 y 0,9 pero mantiene la falla por eso queria saber si hay algo mas que pueda medir
q25989 escribió: 30 Mar 2022, 09:431.8v
